T5xx (T500-550 ohne "p") T500 Display Problem
kparis03
28 März 2018
Ich habe mit meinem T500 ein Problem mit dem Display. Vorab, mein T500 hat das 1280x800 Display mit LED ab Werk.
Dann ist mir das ThinkPad (nicht zum ersten mal) heruntergefallen. Nach dem Sturzflug war dann im Display jede 3.LED aus. Jetzt habe ich eben das Displaybezel abgebaut und festgestellt, dass wenn ich die "Inverter" Platine bewege, das Display wieder normal funktioniert. :confused:
Am Displaykabel scheint das ganze nicht zu liegen, wenn ich das Display bewege bliebt das Fehlerbild unverändert. Ich habe auch mal vorsichtig auf die Displayränder gedrückt, da verändert aber sich auch nichts. Ich habe auch die Steckverbindungen von Hintergrundbeleuchtung und Displaykabel neu aufgesteckt. Jedoch funktioniert alles nachdem ich die "Inverter" Platine ein bisschen bewegt habe.
Nachdem ich eine Stellung gefunden hab in der die Beleuchtung funktioniert habe ich jetzt alles wieder zusammengebaut. Auch nach mehreren auf- und zuklappen, Standby und wieder einschalten funktioniert alles als wäre nix gewesen. Hat irgendjemand eine Idee wovon das kommt? Ich wollte mein Thinki eigentlich an Silvester zu einem Kumpel mitnehmen und da wäre es ungünstig wenn meine Hintergrundbeleuchtung wieder verrückt spielt. Ich kann mir irgendwie nicht so ganz vorstellen dass das von der "Inverter" Platine kommt, aber hoffe auch aus Kostengründen dass es nicht das Display selbst ist. :crying:
Ansonsten hat der Laptop nichts weiter abbekommen, sogar das linke Scharnier, welches dafür bekannt ist leicht zerstörbar zu sein, ist noch ganz.
IMG_20191227_1549073_rewind.jpgIMG_20191227_1549207_rewind.jpgIMG_20191227_1550457_rewind.jpgIMG_20191227_1550558_rewind.jpg
Es wäre sehr ärgerlich wenn ich ein neues Display bräuchte. Vor allem weil ich auf gar keinen Fall wieder ein CCFL Display haben will, aber auf der anderen Seite hab ich das LED Panel welches ich drin habe (Samsung LTN154AT11) auf eBay leider nur für etwas über 300€ gefunden :crying: :crying: :crying:
Ich habe noch ein LP154WX7(TL)(P2) da welches du mit LED-Inverter für 32 Euro inkl. Porto haben könntest. Ansonsten kann ich dir empfehlen ein CCFL-Panel mit dem hier im Forum zu findenen kit umzurüsten. Ich habe einen T500 mit WUXGA-Panel und diesem LED-Kit und das ist vom Display her das Beste was ich bisher genutzt habe.
Das muss man aber aufpassen:
War das T500 ab Werk mit LED-Display ausgestattet, hat es ein anderes Displaykabel, als eines mit CCFL, das auf LED umgerüstet wurde.
Hier gibt es verschiedene Varianten:
a) T500 mit LED Hintergrundbeleuchtung ab Werk:
LED-Display
LED-Board
LED-Displaykabel mit/ohne Kamera und/oder mit/ohne Bluetooth
b) T500 mit CCFL-Display ab Werk:
CCFL-Display
Inverter
CCFL-Displaykabel mit/ohne Kamera und/oder mit/ohne Bluetooth
Soll a) auf CCFL umgerüstet und mit dem LED-Nachrüstkit ausgestattet werden, muss man alle drei Komponenten ersetzen
Soll b) auf CCFL umgerüstet und mit dem LED-Nachrüstkit ausgestattet werden, muss man Display und LED-Board ersetzen (der Inverter wird zumindest für einen Funktionstest benötigt)
Also ein CCFL Display auf LED umzurüsten hat mich gerade wegen der höheren Auflösung schon immer gereizt, aber ich traue mir den Umbau im Display ehrlich gesagt nicht zu.
Ich habe eben auch nochmal das Display komplett ausgebaut und das kleine Flachbandkabel von der Beleuchtung nochmal mit einem kleinen Stückchen Klebeband nochmal etwas fixiert, in der Hoffnung dass es vielleicht helfen könnte. Jetzt sind leider noch mehr LEDs aus. :pinch:
Vielen Dank an joshua666 für das neue Display!!! Damit funktioniert mein T500 wieder einwandfrei!
Na das ist doch super! Mal am Rande gefragt: Was ist denn das für ein interessantes Hintergrundbild?
