T480/s T480s taktet im Akkubetrieb nicht höher als 898MHz
der_regenmacher
New Member
4 Apr. 2018
ich habe bei meinem T480s das Problem dass es im Akkubetrieb nicht höher als 898MHz taktet was selbst das Browsen im Internet ziemlich zäh macht. Wenn das 65W Ladegerät angeschlossen ist, funktioniert alles wie es soll und der Takt erreicht auf allen vier Kernen 3,4GHz. Ist dies normal oder sogar ein Feature das sich abschalten lässt? Es wäre schön etwas höhere Taktraten zu erzielen.
Meine Konfiguration sieht wie folgt aus: i5 8250, 8GB RAM, kein dGPU, 512GB SSD, Win10 EDU. Das BIOS habe ich gestern auf 1.11 aktualisiert und noch immer das gleiche Problem. Zudem ist Lenovo Vantage installiert. Wenn die 898MHZ anliegen befindet sich die Kerntemperatur bei gerade mal 32°C daher gehe ich nicht davon aus dass die CPU aufgrund eines thermischen Problems drosselt.
Vielleicht standen andere Forenmitglieder schon vor dem gleichen Problem und können mit mir ihre Erfahrungen teilen.
Beste Grüße
Schau bitte mal, ob du am Batteriesymbol von Windows 10 nicht zufällig maximale Energiespareinstellungen drin hast.
Vielen Dank für den Ratschlag. Der Regler befindet sich bei mir eher nach rechts orientiert, also Richtung bessere Leistung. Hast du evtl. sonst noch eine Idee?
Im BIOS7UEFI noch mal gucken, ob da bei Batterie maximale Energiespareinstellungen eingestellt sind.
Ansonsten auch mal im UEFI die defaults laden.
Wenn du mit Linux Life DVDs/USB-Sticks umgehen kannst auch mal da gegen testen, ob das da auch auf tritt, kann auch ein Problem im Windows sein.
Das probiere ich heute Abend direkt Mal aus, werde mich dann wieder melden sobald ich Neuigkeiten habe.
Hallo Shadow, das war eine schwierige Geburt, aber das Problem ist gelöst. Ich habe all deine Anregungen überprüft und bin aber leider nicht fündig geworden. Daraufhin habe ich voller Frust einfach mal den ausbalancierten Energiesparplan auf den Standard zurückgesetzt und nun taktet der Prozessor wieder munter auf und ab wie er es auch soll. Das war dann wirklich so banal, dass ich im Leben nie daran gedacht hätte den Plan rückzusetzen zumal ich an den Plänen nie was verändert habe. Vielen Dank für deine Hilfe!
Beste Grüße
In Detaileinstellung kann man die CPU Taktung in Prozent limitieren oder aufheben.
