T480/s T480s mit 32GB aufrüsten = 40 GB RAM - wirklich möglich?
rhx
3 Aug. 2015
Hallo in die Runde,
bei der Suche nach RAM-Aufrüstung für meinen T480s (20L80018, 8GB fest eingelötet, ein Sockel frei) bin ich auf Hinweise gestoßen, dass eine Aufrüstung mit 32GB möglich sei (zb hier ).
Offiziell sind ja nur 24GB möglich. Auch hier im Forum hatte ich irgendwo gelesen, dass "inzwischen" eine Aufrüstung mit 32GB möglich sein sollte.
Was ist davon zu halten? Hat das schon mal jemand real getestet?
Dank und Grüße, Rainer
P.S.: Hier wird scheinbar sogar ein offizielles Lenovo-Upgrade auf 40GB geboten ..
Also soll das heißen, dass im T480 (und auch T470, sogar T460?) insgesamt 64GB RAM möglich sind?
T460 hat DDR3 Ram, ansonsten sollte dem bei den anderen Systemen nichts im Wege stehen.
Wenn notwendig, kann ich das morgen gern testen da ich die Geräte gerade hier habe.
Korrekt. Der Preis ist innerhalb der letzten sagen wir 3 Monate von abartigen 400€ auf nun unter 140€ gefallen. Für alle Leuten die speicherhungrige Anwendungsszenarien haben, ist das aber ein absoluter Segen :-)
Liebes Forum,
ich habe mir auch ein 32 GB Modul von Samsung für einen T480s zugelegt. Leider bleibt der Bildschirm im Anschluss nach dem Einschalten schwarz. Ich habe nicht einmal die Möglichkeit in das Bios zu kommen (das Bios selbst habe ich kürzlich aktualisiert). Dann habe ich das alte Modul zurückgetauscht und der Rechner läuft wieder tadellos. Gibt es beim Einbau noch etwas zu beachten? Könnte das Modul defekt sein? Mangels anderer möglicherweise kompatibler Rechner kann ich das Modul leider nicht anderweitig testen. Hat tatsächlich jemand das Samsungmodul mit 32GB mit dem T480s zum Laufen gebracht?
Danke
Petzer
Dann ist das Speichermodulen defekt - läuft definitiv!
AKKU ab, Netzteil ab und wenn interner AKKU vorhanden im BIOS abschalten.
Natuerlich sollte man sich erden. Ich fasse, bevor ich das Modul anfasse, die Heizung an.
Wenn man es richtig machen will, dann hat man ein Erdungsarmband am Armgelenk.
Klar, nur wenn man. es falsch gemacht hat, läuft danach auch das alte Speichermodul nicht mehr, da man sein Mainboard geröstet hat :D
Hi, schon etwas älter aber es ist wahrscheinlich besser den Thread fortzusetzen als einen neuen zu erstellen......
Ich hatte mir bei Jacob (wurde in einem anderen Thread empfohlen) folgendes Modul für mein T480s gekauft: Link aber leider funktionierte das Modul nicht:
- Altes 8GB Modul sicher ausgebaut (Akku deaktiviert)
- BIOS zeigte 40GB korrekt an
- BIOS memory diagnostic fror nach 2 sek ein mit Streifen auf dem Screen
- Lenovo Boot Logo fror ebenfalls mit Streifen ein
- Modul hab ich heute zurückgeschickt (denke ist defekt oder inkompatibel)
- Altes Modul wieder ein - geht wieder
Hab jezt schon ziemlich viel im Netz rumgesucht und brauche mal eine Kaufempfehlung mit Fokus auf Kompatibilität, Shop-Support und Preis (in der Reihenfolge :D )
Folgende Shops referenzieren zumindest auf das T480s:
CompuRAM: https://www.compuram.de/arbeitsspeicher/lenovo/notebook/thinkpad/t-serie/t480s/32gb-00-xb124.htm
Speicher de: https://www.speicher.de/arbeitsspei...thinkpad-t480s-20l7-ram-so-dimm-sp317066.html
Ihr habt doch sicherlich Erfahrungen oder weitere Tipps oder? Würde mich freuen.
@heinzwerner , danke! kommt morgen an - ich werde berichten :)
@heinzwerner , hat perfekt geklappt - oh man und zum halben Preis. Vielen Dank noch mal
Servus,
ich klinke mich mal hier rein.
Ich habe einen T480 mit 8GB RAM ( Samsung Riegel mit 2666 MHz )
Ich möchte Aufrüsten auf 40GB.
Wenn ich mir einen 32GB Riegel hole, sollte der dann die gleichen Daten wie der 8GB Riegel haben ?
Besser wäre es, wenn beide RAMs gleich sind. Ansonsten kannst du auch RAMs mit anderen MHz rein machen. Es wird aber nicht schneller als 2666 MHz, oder wird noch langsamer, fällst du RAMs mit noch weniger MHz als 2666er reinsteckst z. B. 2400 MHz. Also immer wird das langsamste RAM berücksichtigt, was dann das schnellere RAM bremst.
Danke für die schnellen Antworten.
Ja an den 2x16GB hätte ich Interesse.
Ein kit ist immer besser, weil dualchannel schon vorteile bringt. Also lieber 2x16gb oder eben 2x32GB, falls du VMs hostest oder so. ;)
