T480/s T480 i7-8650U: > 9000 Watt? (Unterthemen: Wärmeleitpaste, Thermal Pad, Heatsinks, ...)
iks230
8 Dez. 2021
Bei einem Cinebench R23-Test, der deutlich schlechter ausgefallen ist als erwartet (~3000 Punkte statt ~3400 Punkten, teilweise auch mal 3500 erreicht) zeigte HWMonitor unerwartet ein Maximum von > 9000 Watt an und ich frage mich a) woher so etwas kommen und ob b) dies etwas mit dem Einbruch bei Cinebench zu tun haben kann?
Bzw. deutet dies auf irgendeinen Defekt / Problem hin, über den / das ich mir Gedanken machen sollte? (der Einbruch bzw. die Watt-Anzeige)
88°C sind noch nicht heiss..
Welche Limit Reasons wurden rot?
Was sagt HwInfo mit seinen Sensoren? Z.T. kriegt man dort noch besser die Gründe für das Throttling raus.
Beii 88°C ist wohl eher ein Powerlimit gerissen oder irgend eine Stromstärke oder Thermik bei den Spannungswandlern.
Kann sein ^^ Mein Fokus lag halt eher auf dem Verhalten und wie gesagt: es war kein Unterschied zwischen CPU und GPU zu sehen.
Nochmal eben neu getestet (hab Furmark ein paar Minuten laufen lassen):
HWMonitor: CPU Package und GPU waren wieder identisch von der Temperatur, aber die Cores waren im Schnitt 10 °C kühler. Bezieht Package auch GPU mit ein?
Zu den ThrottleStop-Limits:
  • EDP Other war am Anfang bei Core, GPU und Ring rot
    • --> nach kurzer Zeit waren PL 1 bei Core und GPU durchgängig rot und ebenso, EDP Other bei Ring (alles andere gelb)
  • PL 2 bei Core auch mal kurz rot am Anfang, danach gelb, ebenso wie VR Current bei GPU (kurz rot, dann gelb)
Unklar, kann auch sein, dass CPU Package und GPU den gleichen Sensor haben.
Bzgl. der Throttlestop Limits klingt das nach einem normalen Verhalten.
Du gibst Last auf die GPU, erreichst entsprechende Limits (EDP Other, PL 1) und das wird rot.
VR Current müsste der Spannungswandler sein, die haben bei Last auch mehr zu tun und einen Überlast Schutz.
Zum Teil kann man die sogar relativ frei konfigurieren, z.B. bei meinem Ryzen 7 4750U geht das.
Ich würde dem nicht viel Bedeutung schenken.
Wichtig ist, dass die Performance halt zufriedenstellend ist und das thermische Verhalten ebenso.
Ich habe seit heute ein x240 hier mit i5-4300u, die Wärmeleitspachtelmasse hatte ich auch mal runter gekratzt, bei 15 Watt TDP, kurzem Kühlerweg etwa 85-90 Grad bei etwa 22 Grad Umgebungstemperatur.
Arctiv Silver 5 sanft aufgetragen, relativ gleichmäßig glatt gestrichen.
Lüfter heulte auf.. 97°C PROCHOT Limit bei maximal 14 Watt TDP erreicht.
1/2 des Dies (die Innenseite also 1/2 der Breite) war nicht mit WLP bedeckt, kein Wunder.
Der Kühler ist stock gewesen, WLP war massig aufgetragen und die Kleber noch original.
Der CPU-Die ist relativ breit im Vergleich zum i5-10310U gefühlt und auch mein Ryzen 7 4750U ist nicht viel breiter, aber höher.
Hatte dann etwas dicker die WLP zur Innenseite aufgetragen, die 15 W TDP mit original Lüftersteuerung wurden bei ca. 0,5°C mehr Raumtemperatur auf ca. 70°C erreicht.
Kleines Update: Mittlerweile bin ich auf Flüssigmetall (Conductonaut) umgestiegen. Ergebnis: Bei moderater Benutzung im Schnitt 5 bis 7 °C kühler. Im Idle teilweise über 10 °C, trotz sommerlicher Temperaturen. Gleichmäßige Kühlung der Cores.
Aber: Unter starker Belastung sind die Cores teilweise sehr unterschiedlich gekühlt (bis zu 20 °C Unterschied), trotz aller Versuche es so gleichmäßig wie nur irgend möglich aufzutragen. Also wenn der eine Core beispielsweise noch bei Mitte 70 ist, läuft der andere schon fast in sein Schutz-Limit von 97 °C.
Bleibt wohl nur den Kühler zu entfernen und nochmal versuchen auf der CPU und dem Kühler es gleichmäßiger zu verteilen?
Edit:
Der Heatsink mit einer Heatpipe (iGPU-Variante; FRU: 01ER499; Sunon) hat das Problem der ungleichen Verteilung beseitigt. Beim Heatsink mit zwei Heatpipes (dGPU-Variante; FRU: 01AX924; Toshiba) war der Unterschied viel gravierender.
Auch gerade erst herausgefunden, dass der Heatsink mit den zwei Heatpipes eigentlich für ein T470 gedacht ist. Keine Ahnung ob es trotz angeblicher Kompatibilität nun daran liegt oder am Hersteller oder an einer völlig anderen Sache.
