T480/s T480: Bildschirm schwarz
KeBok
Rather New Member
24 Apr. 2024
ich habe mir hier vor ein paar Monaten ein T480 gekauft. Obwohl es eigentlich einen guten Eindruck machte, scheint etwas damit im Argen zu sein. Neben dem Problem mit dem sich leerenden Akku im augenscheinlich ausgeschalteten Zustand (https://thinkpad-forum.de/threads/hilfe-t480-fährt-nicht-richtig-runter-akkus-immer-leer.240300/#post-239098) gibt es in letzter Zeit auch Probleme mit dem Bildschirm. Er flackert gelegentlich schwarz und schwärzt manchmal komplett. Ich lade später dazu noch Videos hoch.
Woran kann das liegen und wie lässt es sich beheben? Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Gerne auch bei dem alten Problem. So kann ich den Laptop langfristig leider nicht mehr weiterverwenden. Edit by Mornsgrans: Wir wollen doch nicht gegen die Marktplatzregeln verstoßen...
https://www.flexclip.com/de/share/13352423fda5f599506c73af422126d3175e0c7b.html
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Es ist zwar etwas Zeit vergangen, aber hier findet ihr noch einen Video-Link von dem Problem. Das Video geht gut eine Minute, aber das Flackern ist nur bei 00:05 und 00:09 sichtbar. Das Problem tritt eher selten auf, deswegen kann ich es leider auch nicht so gut reproduzieren. Zwei Videos habe ich noch, die lade ich sicherheitshalber auch noch hoch. Das Flackern ist manchmal recht stark und manchmal nur ganz leicht. Obwohl es den normalen Betrieb kaum stört, würde ich es trotzdem gern beheben. Vielleicht hilft ja das Video zur Problemfindung.
@Rodcruiser Danke. Wie könnte ich die Fehlerquelle überprüfen (als Laie)?
Edit:
Hier noch ein weiteres Video (auf dem anderen, das ich noch hatte, sehe ich irgendwie doch nichts)
https://www.veed.io/view/243b1523-782b-4c3e-98af-67825fe74950?panel=share (ab 00:17, 00:23, 00:42, 00:49, 01:25)
ich würde als erstes einen ext. Monitor anschließen und schauen, ob das Problem dort auch auftritt.
Unter der Annahme, dass du mit Windows arbeitest würde ich von einem USB Stick Linux booten und schauen ob das Problem da auch vorhanden ist. Beides sind Tests, die man ohne besonderes Werkzeug machen kann, und die einem Hinweise auf die Fehlerquelle geben können.
Okay danke, das werde ich mal ausprobieren. Ich werde dazu am besten erstmal darauf achten, in welchen Situationen es auftritt. So kann ich das Ganze dann zielgenauer mit dem ext. Monitor testen. Es wirkt so, als wenn dies vor allem bei anspruchsvolleren Darstellungen auftritt. Ich hatte es zum Beispiel letztens bei den Produktbildern von Amazon. Aber danach dann auch wieder nicht mehr. Komsich irgendwie...
Beim ersten Video dachte ich an Ausfall vom Backlight, im Zweiten sieht man aber, wie die unteren Zweidrittel oder Dreiviertel vom Screen schwarz werden, das kann es also nicht sein.
Es könnte ein reines Treiberproblem sein oder das Display ist hin. Man müsste ne Weile den UEFI Screen beobachten oder filmen, wenn der stabil bleibt liegts nicht am Panel.
Interessant ist, daß es keine Artefakte gibt wie Pixelschnee und bunte Streifen wie bei Defekt vom RAM oder GPU. An der Verbindung zwischen Matrix Controller und den Kontakten auf dem Glas könnte es liegen und damit Totalschaden.
