T470 Intenso 2,5" SSD 512 GB SATA III als alleinige Festplatte geeignet?
kthink
14 Okt. 2014
momentan ist in meinem T470 eine 500 GB HDD von Toshiba verbaut. Normalerweise wird in einem T470 eine M.2 SSDs mit 80mm via Adapter verbaut.
Andererseits heißt es im Wiki: "Es können alle gängigen 2,5" SATA-Festplatten oder SSDs mit einer maximalen Bauhöhe von 7mm verbaut werden." https://thinkwiki.de/T470
Um sicher zu gehen:
Wäre die SSD geeignet, meine (interne) 500 GB HDD zu ersetzen und mit dem (internen) Anschlusskabel für die jetzige HDD zu betreiben? Ich betreibe einen dual bool mit win10 und Linux.
Genauere Angaben zur SSD:
[TABLE="class: a-keyvalue prodDetTable"]
[TR]
[TH="class: a-color-secondary a-size-base prodDetSectionEntry, align: left"]Marke[/TH]
[TD="class: a-size-base prodDetAttrValue"]Intenso[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: a-color-secondary a-size-base prodDetSectionEntry, align: left"] Hersteller[/TH]
[TD="class: a-size-base prodDetAttrValue"] ‎Intenso[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: a-color-secondary a-size-base prodDetSectionEntry, align: left"] Modell/Serie[/TH]
[TD="class: a-size-base prodDetAttrValue"] ‎3812450[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: a-color-secondary a-size-base prodDetSectionEntry, align: left"] Produktabmessungen[/TH]
[TD="class: a-size-base prodDetAttrValue"] ‎7 x 0.7 x 10 cm; 80 Gramm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: a-color-secondary a-size-base prodDetSectionEntry, align: left"] Modellnummer[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH="class: a-color-secondary a-size-base prodDetSectionEntry, align: left"] Auslaufartikel (Produktion durch Hersteller eingestellt)[/TH]
[TD="class: a-size-base prodDetAttrValue"] ‎Nein[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: a-color-secondary a-size-base prodDetSectionEntry, align: left"] Farbe[/TH]
[TD="class: a-size-base prodDetAttrValue"] ‎Schwarz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: a-color-secondary a-size-base prodDetSectionEntry, align: left"] Formfaktor[/TH]
[TD="class: a-size-base prodDetAttrValue"] ‎2.5 Inches[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: a-color-secondary a-size-base prodDetSectionEntry, align: left"] Prozessorkerne[/TH]
[TD="class: a-size-base prodDetAttrValue"] ‎1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: a-color-secondary a-size-base prodDetSectionEntry, align: left"] Speicher-Art[/TH]
[TD="class: a-size-base prodDetAttrValue"] ‎DDR3 SDRAM[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: a-color-secondary a-size-base prodDetSectionEntry, align: left"] Größe Festplatte[/TH]
[TD="class: a-size-base prodDetAttrValue"] ‎512 GB[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: a-color-secondary a-size-base prodDetSectionEntry, align: left"] Festplatten-Technologie[/TH]
[TD="class: a-size-base prodDetAttrValue"] ‎Solid State Hard Drive[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: a-color-secondary a-size-base prodDetSectionEntry, align: left"] Festplatteninterface[/TH]
[TD="class: a-size-base prodDetAttrValue"] ‎Serial ATA-300[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: a-color-secondary a-size-base prodDetSectionEntry, align: left"] Connectivity Type[/TH]
[TD="class: a-size-base prodDetAttrValue"] ‎Nicht[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: a-color-secondary a-size-base prodDetSectionEntry, align: left"] Watt[/TH]
[TD="class: a-size-base prodDetAttrValue"] ‎3 Watt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: a-color-secondary a-size-base prodDetSectionEntry, align: left"] Batterien enthalten[/TH]
[/TR]
[TR]
[TH="class: a-color-secondary a-size-base prodDetSectionEntry, align: left"] Kapazität Lithium-Akku[/TH]
[TD="class: a-size-base prodDetAttrValue"] ‎1 Wattstunden[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: a-color-secondary a-size-base prodDetSectionEntry, align: left"] Artikelgewicht[/TH]
[TD="class: a-size-base prodDetAttrValue"] ‎80 g[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Quelle:
https://www.ebay.de/itm/123354009062
Viele Grüße
kthink
Danke für den Tipp!
Darf ich die Antwort so verstehen, dass beide erwähnten SSDs geeignet wären?
Für den Dual Boot müsste ich meine jetzige Festplatte auf die SSD übertragen.
So etwas habe ich noch nie gemacht.
Vermutlich funktioniert das mit dd in Linux?
Wie jetzt? Willste beide 2,5-er gleichzeitig mit zwei OS betreiben?
2x 2,5-er kann das T470 nicht..
Solo wären beide geeignet... natürlich
Oder den passenden MVME Adapter besorgen und ne NVME benutzen..
Manni
Edit: Hat MM echt tatsächlich jetzt schnell den Preis erhöht? Unglaublich... :confused:
Nein, keine zwei SSDs, eine von den beiden würde mir ausreichen, wobei der MM den Preis stark erhöht hat. War wohl ein Lockvogelangebot, das allerdings bei den Märkten bei mir in der Nähe ohnehin nur für 99,99 € zu haben war.
Meine Frage wäre, ob ich meine derzeitge Dual Boot Installation (Linux/Win10) auf die SSD übertragen kann, bzw. wie das geht.
kthink
Achso
Ja HDD auf SSD clonen geht natürlich..
Allerdings ist ein Cleaninstall immer besser....
Nur bei den SSDs als Steckkarten gibt es zwei Sorten (msata und nvme), da muss man aufpassen. Die ssd in einem 2,5 Zoll Gehäuse passen alle. Wenn dir die specs deiner ssd zusagen, nimm sie. Als Upgrade von einer hdd ist das immer sinnvoll. Wenn man die Experten befragt filtern sie dir auch noch die besseren SSDs raus. Ob das sinnvoll ist habe ich nie überprüft.
ich habe nun endlich die o.g. intenso SSD 512 MB gekauft. Um die Funktion zu prüfen, habe ich sie mit einem Adapterkabel in eine USB-Buchse des Laptops eingesteckt.
Ergebnis: Sie wird unter Linux nicht erkannt. Lediglich die Power-LED der SSD leuchtet auf.
Frage: Ist das normal? Ich möchte sie ja eigentlich intern betreiben, aber erst später gegen die derzeitige interne HDD austauschen.
Viele Grüße
kthink
Ich habe die SSD jetzt kurz entschlossen eingebaut. Sie funktioniert als interne Festplatte mit frisch installiertem Linux einwandfrei.
Warum sie als externe FP über USB nicht funktioniert bleibt mir unklar. Es könnte vielleicht. an einer im nativen Zustand nicht vorhandenen Formatierung liegen.
Viele Grüße
kthink
Hast du sie unter gparted mal aufgerufen? Da werden auch nicht eingehängte devices/geräte überlicherweise erkannt. Sonst hängt das stark von deinen mount settings ab wie dein linux eingesteckte geräte handhabt. 👍🏼
Ich würd aber grundsätzlich bei SSDs nicht zu Intenso greifen. Eine SSD steht und fällt mit ihrem Controller. Und der entsprechenden Firmware. Und die wird vom Hersteller maintained. Leider sind Controllerschäden "relativ" häufig bei Herstellern die die Firmware Vernachlässigen. Ich würde also Backups ' in deinem Fall groß schreiben .
Werden denn andere Geräte an dem Adapter erkannt? Kann ja auch immer noch sein, dass Linux die Firmware für den USB-Controller fehlt.
Ansonsten siehe @TinkTank. gparted, lsblk, blkid... es ist eher selten sinnvoll nur im Dateimanager zu gucken, ob etwas automatisch eingehängt wird.
Und als Ergänzung noch: Auch ich würde eher nicht zu Intenso greifen, sondern dann am ehesten die Crucial BX500 (ggf. auch die Samsung 870 QVO oder SanDisk Plus) nehmen. Wobei die Crucial MX500 10€, die Samsung Evo 970 20€ teurer ist und für viele Anwendungsfälle deutlich bessere Performance bieten.
Klar, andere Festplatten werden über den Adapter problemlos erkannt. Vermutlich würde die SSD jetzt ebenfalls dort erkannt, wie auch USB-Sticks, doch ich möchte sie nun nicht mehr ausbauen, um dies zu testen.
Die Performance einer SSD wäre für meine Anwendungen weniger entscheidend, doch der Aspekt der Datensicherheit (Controller, Firmware) wäre ein wichtiger Aspekt gewesen. Nun habe ich die SSD und hoffe das Beste.
Nach allem, was ich so finden kann, ist die Intenso normale Rebranded-Bulk-Ware und vergleichbar mit anderen Einstiegsklasse-SSDs. Das sollte schon OK sein. Die richtig schlimmen Kinderkrankheiten mit sterbenden Daten oder spürbaren Hängern gibt es bei SSDs mit einem Hersteller, von dem man schon mal gehört hat, eigentlich nicht mehr.
Was die SSD an USB angeht, solange keine Partitionen angelegt sind, kann Linux auch keine einhängen. Daher ist der Tipp mit gparted der richtige Weg.
Dass die schlimmen Kinderkrankheiten bei Intenso-SSDs nicht mehr auftreten sollten, wirkt beruhigend.
Danke für die Info!
