T440s extern belüften
Rock Lobster
Very Active Member
9 Mai 2007
ich hoffe diese Idee ist nicht allzu bescheuert :D ich bin aber kein Experte auf dem Gebiet der Kühlung, also habt Gnade...
Ich benutze mein T440s inzwischen als Haupt-PC, mit DockingStation und 2 externen Monitoren. Bis jetzt bin ich eigentlich voll zufrieden, nur stört mich das permanent hörbare Lüftergeräusch ein wenig. Es ist zwar millionenfach leiser als das meines vorherigen PCs, aber dennoch ist eben immer so ein leises Surren zu hören, welches so ca. 5 Minuten nach dem Einschalten beginnt und auch i.d.R. nicht mehr aufhört. Und es ist nicht nur das Geräusch, das mich etwas stört, sondern ich mache mir auch ein wenig Sorgen um die Langlebigkeit, denn das Gerät läuft pro Tag ca. 6 Stunden (mein vorheriges ThinkPad war eher Zweitrechner zum Mitnehmen, das jetzige ist ja nun aber mein Haupt-Rechner) und ich möchte eigentlich vermeiden, daß der Lüfter nach 2-3 Jahren vielleicht schon deutlich lauter ist oder sogar ernste Probleme macht.
Nun ist mir halt in den Sinn gekommen, ob es vielleicht was bringe könnte, einen unhörbaren 12cm-Lüfter z.B. hinter das Gerät zu stellen. Dank DockingStation steht es hinten ja leicht erhöht, und vielleicht könnte dies ja ein wenig dazu beitragen, daß der interne Lüfter nur noch bei richtiger Last laufen muß. Auf der linken Seite des Geräts sind ja die Lüftungsschlitze, wo die warme Luft rauskommt, also wäre es wohl unklug, dort einen zu plazieren :D aber hinterm Gerät wäre mir das eigentlich ziemlich wurscht, sehe ich ja eh nicht, da der Display-Deckel in meinem Anwendungsfall permanent geöffnet ist.
Kann das was bringen oder sollte ich mich lieber mit anderen Lösungen beschäftigen?
Ich benutze übrigens Xubuntu 14.04, ist bei den Windows-Nutzern der Lüfter auch permanent hörbar? Oder kann es auch an meinem Betriebssystem liegen, daß der Lüfter nicht korrekt geregelt wird? Regelt das überhaupt das Betriebssystem oder sollte das nicht eigentlich hardware-intern geschehen?
Ich habe mir auch überlegt irgendein Tool zu installieren, welches den Lüfter steuert (sowas wie TPFanControl, nur eben für Linux), aber ehrlich gesagt habe ich da Angst, etwas falsch zu machen, wodurch ich den Lüfter bzw. das gesamte ThinkPad erst recht gefährde.
Was habt ihr für Vorschläge?
[...]so ein leises Surren zu hören[...]
Die Festplatte(HDD) ist das aber nicht? (wird gern verwechselt)
Solange der Lüfter auf niedriger Stufe dahinsurrt ist das nichts, was die Lebensdauer des Laptops oder des Lüfters beeinträchtigt.
Ich denke regelmäßiges Staubwischen um die Docking rum bringt da deutlich mehr als eine etwaige Zwangsbeatmung!
Zudem kostet ein Lüftertausch nach 6 Jahren auch nicht die Welt, auch wenn ich bezweifle, dass der Lüfter bis dahin so viel lauter wird, dass er mehr stört als ein 12cm Monster hinter der Dock ;)
Da ist dann eher nach 4-5 Jahren mal eine Säuberungsaktion mit Wärmeleitpastentausch fällig (aber darüber mach dir mal erst in 3 Jahren die ersten Gedanken :D )
Hey :) danke für die Ratschläge ;)
Also da eine SSD verbaut ist, bin ich mir ziemlich sicher, daß es doch der Lüfter sein muß :D
Ich hatte halt bisher absolut stille ThinkPads, ein R60 und später ein X200. Die hat man echt nur gehört wenn es mal viel zu tun gab. Mein R60 hatte ich allerdings nur 2 Jahre, daher kann ich da nicht viel zur Entwicklung sagen, aber mein X200, welches wie gesagt nie im Dauerbetrieb war, ist nun nach 5 Jahren schon deutlich hörbar und wird auch recht warm. Daher habe ich halt ein bißchen Angst, daß das bei meinem T440s, das ja von Beginn an nie komplett leise war, noch viel schneller passiert, weil es eben nun täglich mehrere Stunden lang genutzt wird. Daher bin ich mir nicht so sicher, ob das mit den 6 Jahren eine realistische Zeitspanne ist :D
Was den 12cm-Lüfter angeht, hätte ich eigentlich erwartet, daß er allein schon wegen des Durchmessers nicht so schnell zu drehen braucht um etwas zu bewirken, und somit auch gar nicht so viel Lärm verursacht (und wenn, dann auch einen angenehmeren, tieferen Ton :P ).
Bei meinem T440s ist der Lüfter beim Surfen oder bei Office-Nutzung eigentlich immer aus. Nur wenn ich z.B. ein PC Spiel starte oder ein Youtubevideo (=> Flash) geht der Lüfter mal an.
Wegen Staub musst du dir nicht ganz so viele Gedanken machen, da der Staub die Lüfterlamellen nicht mehr in der Form verstopft bei den neuen Modellen (Staubfreier Lüfter/Dustless Fan).
@ ibmthink: verwendest Du Windows oder Linux?
@ supertux: Nein habe ich noch nicht, habe aber gerade mal mit lm-sensors die Werte angeschaut und ein wenig beobachtet. Im Moment befindet sich der Lüfter bei ca. 2950 RPM und ist fast unhörbar. Starte ich aber ein paar Programme wie Inkscape oder Eclipse, dann dreht er sofort hoch bis auf 3600 und ist sehr deutlich hörbar, aber nach einer Weile beruhigt sich das wieder etwas.
EDIT: Die TLP-Geschichte muß ich mir wohl mal genauer anschauen. Wie gesagt, habe nur etwas Angst daß ich da falsch an irgendwelchen Werten drehe und dann alles nur noch schlimmer wird :D aber ich werd mich da mal reinlesen, vielen Dank!
Die TLP-Geschichte muß ich mir wohl mal genauer anschauen. Wie gesagt, habe nur etwas Angst daß ich da falsch an irgendwelchen Werten drehe und dann alles nur noch schlimmer wird aber ich werd mich da mal reinlesen, vielen Dank!
Wenn du nix verstellst läuft das schon direkt nach der Installation sehr zufriedenstellend (ich hab bisher noch garnichts an den Grundeinstellungen verändert)
Interessant ist auch die tlp-stat (viele Infos über dein System auf einen Blick kompakt in der Konsole :thumbup:)
http://thinkwiki.de/TLP_Einstellungen schrieb:
Die mitgelieferte Datei enthält bereits für nahezu alle Benutzer sinnvolle, stromsparende Voreinstellungen. Eine Anpassung der Konfiguration ist nur erforderlich, wenn zusätzliche Funktionen wie z.B. Deaktivieren von Funkgeräten beim Systemstart, Ausschalten des Ultrabay-Laufwerks oder Akkuladeschwellen aktiviert werden sollen.
Dem kann ich mich nur anschließen ;)
