T440p mit AUO B140HAN01.3, sehr geringe Bildschirmhelligkeit
nini_knoxville
8 Apr. 2011
ich bin seit heute Besitzer eines T440p, welches ich gebraucht erworben habe. Technisch und optisch ist es top, läuft super. Der Vorbesitzer hatte bereits das Trackpad durch ein vernünftiges mit Tasten ersetzt und ein AUO B140HAN01.3 Panel verbaut. Leider habe ich ein Problem mit diesem Panel. Selbst mit der höchsten Bildschirmhelligkeit, messe ich mit meinem Spyder 4 nur magere 67cd/m²... Ich bin von meinem X220 eigentlich nur wegen dem kleinen Display bzw. der Auflösung gewechselt, die Farben beim T440p sind super, die Auflösung auch, nur einfach viel zu dunkel. Im BIOS gibt es dafür leider auch keine Einstellmöglichkeiten, auch dort ist der Bildschirm dunkel... das X220 blendet im Vergleich dazu richtig.
Woran kann das liegen? Defektes Panel? Kontaktprobleme am Stecker? Bin für jeden Tipp dankbar.
> Ohne das panel in deinem Acer zu kennen, würde es mich doch wundern, wenn dieses ebenfalls 99% sRGB bieten würde.
Laut Test sind es 90%. ("The display has excellent viewing angles, 90% sRGB color gamut coverage, 970:1 contrast ratio, high maximum brightness, and close to optimal color temperature.")
Habe keine Ahnung, wie man das nachmessen kann.
Wollte mich nun einmal abschließend zu Wort melden: Matthias hat mir wirklich geholfen und alles Versucht, damit ich ein "zufriedener" Kunde werde. Wir hatten es erst noch mit einem neuen Displaykabel probiert, da dies aber nicht den gewünschten Effekt erzielt hat, wurde mir heute ein weiteres Display zu geschickt, wieder ein B140HAN01.2 und es hat sich ausgezahlt, alle guten Dinge sind 3:
12:59:26,509 Unkalibriertes Anzeigegerät messen (Kurzreport)
12:59:27,296 --------------------------------------------------------------------------------
12:59:27,296 Befehlszeile:
12:59:27,296   dispcal
12:59:27,297     -v2
12:59:27,297     -d1
12:59:27,298     -c1
12:59:27,298     -ye
12:59:27,298     -P0.5,0.878099173554,1.49868073879
12:59:27,298     -R
12:59:27,298
12:59:27,305 DisplayCAL: Starting interaction with subprocess
12:59:27,706
12:59:28,372 Argyll 'V1.8.3' Build 'Linux 64 bit' System 'Linux #63~16.04.1-Ubuntu SMP Mon
12:59:28,372 Jun 26 18:08:51 UTC 2017 4.8.0-58-generic x86_64'
12:59:28,372 Setting up the instrument
12:59:30,498 Instrument Type:   Datacolor Spyder4
12:59:30,498 Serial Number:     05245934
12:59:30,498 Hardware version:  0x070f
12:59:30,792 Place instrument on test window.
12:59:30,793 DisplayCAL: Waiting for send buffer
12:59:32,297 DisplayCAL: Sending buffer: ' '
12:59:32,347 Hit Esc or Q to give up, any other key to continue:
12:59:57,487 Patch 3 of 3
13:00:44,780 Patch 17 of 17
13:01:34,901 Patch 17 of 17
13:01:34,902 Uncalibrated response:
13:01:34,902 Black level = 0.3915 cd/m^2
13:01:34,902 50%   level = 53.81 cd/m^2
13:01:34,903 White level = 246.11 cd/m^2
13:01:34,903 Aprox. gamma = 2.19
13:01:34,903 Contrast ratio = 629:1
13:01:34,903 White chromaticity coordinates 0.3133, 0.3545
13:01:34,904 White    Correlated Color Temperature = 6318K, DE 2K to locus = 15.9
13:01:34,905 White Correlated Daylight Temperature = 6311K, DE 2K to locus = 13.6
13:01:34,905 White        Visual Color Temperature = 5743K, DE 2K to locus = 15.5
13:01:34,905 White     Visual Daylight Temperature = 5855K, DE 2K to locus = 13.3
13:01:34,906 dispcal: Warning - Unable to determine Video LUT entry bit depth
13:01:34,906 The instrument can be removed from the screen.
13:01:34,933 DisplayCAL: Reached EOF (OK)
An dieser Stelle noch einmal vielen vielen Dank an Matt von thinkspot, ich kann diesen Mann und Shop wirklich nur weiter empfehlen!
Sollten die Werte für Helligkeit und Kontrast nicht bei 300nit und 700:1 liegen?
Theoretisch denke ich schon, aber hat schon je ein Thinkpad die angegebene Helligkeit wirklich erreicht?
Mein Panel, ebenfalls zweite Revision, erreicht die 300 nits tatsächlich.
