T440p T440p Fehlermeldung 2 x 5 Pieps und Bildschirm bleibt schwarz?
Buchi
4 Feb. 2016
bei meinem T440p tritt seit kurzem folgender Fehler auf:
Beim Einschalten bleibt der Bildschirm schwarz und der Laptop Piepst 5 mal, kurze Pause und wieder 5 mal.
https://thinkwiki.de/Error_Codes
Laut meinen Recherchen sollte das MB defekt sein oder der TPM!?
Folgendes Board ist verbaut:
00HM991 N Planar ASM Switchable 1GB N-AMT Y-TPM NOK
Besteht die Möglichkeit das der TPM was hat oder ist die NVDIA Grafik hinüber?
Hardware Reset und CMOS Batterie abklemmen habe ich versucht, kann man den TPM ohne in Bios zu kommen deaktivieren?
Danke
Edit:
Hat Alixpress jemand Erfahrung?
https://de.aliexpress.com/item/3301...lgo_pvid=c932f905-060d-48f6-a5f4-a62a961fff12
Sollte eines dieser Boards sein und kompatibel:
00HM985 N Planar ASM Switchable 1GB Y-AMT Y-TPM W8S
00HM986 N Planar ASM Switchable 1GB Y-AMT N-TPM W8S
00HM987 N Planar ASM Switchable 1GB N-AMT Y-TPM W8S
Schon mal versucht, durch Drücken der Esc-Taste weiter zu kommen?
Danke für die Antort, ja habe ich es kommt der Piepser nach kurzer Zeit wieder 5x kurze Pause wieder 5 mal. Da ändert die Esc Taste nichts daran, leider.
Danke, habe ich gelesen... Werde es noch einmal testen sonst werde ich mich um ein günstiges MB umsehen.
mfg
Habe günstig ein gebrauchtes Mainboard ohne externe Grafikkarte bekommen, eingebaut und funktioniert wieder einwandfrei. Trotzdem Danke
