T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T430 aufrüsten
jonnyisback
17 März 2022
Liebe Leute,
ich hoffe ich verhalte mich regelgerecht, ich bin neu hier:
gerne würde ich meinen T430 etwas aufrüsten, da es drei Probleme gibt:
1. Die Schaniere lassen nach
2. Das Display sollte besser sein (aktuell habe ich diesen hier nach einem Defekt eingebaut: https://www.smatano.de/lenovo-thinkpad-t430-led-lcd-notebook-display-glaenzend ). Was ist das bestmlgliche?
3. Die Webcam ist nicht brauchbar, das Bild deutlich zu schlecht
Ich bin nicht sonderlich begabt, was Umbau angeht, beim löten hört es auf.
Habt ihr Empfehlungen, wie ich die gewünschten Probleme am besten beheben kann? was ist das beste Display? Kann man vielleicht direkt einen ganzen neuen Displaydeckel einbauen?
Welche Daten benötigt ihr von mir noch, um diese Fragen zu beantworten?
Vielen Dank für eure Hilfe und herzliche Grüße!
Jonny
mein T430 hat ein FHD-Display bekommen. Bei der Größe reicht das meiner Meinung nach völlig; es gibt auch noch höhere Auflösungen, die man mehr oder minder ohne Arbeit einbauen kann, jedoch wäre mir dann jeglicher Text zu klein.
Webcam wird denke ich schwieriger, allein von der Bauform müsste jene ja passen, wenn man den original Deckel und das Bezel weiter benutzen will. Scharniere bekommt man sicherlich und der Einbau ist *für mich* recht einfach.
wenn man jedoch wenig begabt mit Schraubendreher, Pinzette usw ist würde ich die Finger davon lassen, zumal gerne die geklippsten Plastikteile recht allergisch auf Grobmotoriker reagieren ;-)
Ich schließe mich hier einfach mal an, habe nämlich genau das gleiche Anliegen und hoffe dem Threadersteller nicht auf den Schlipps zu treten.
Bevor ich mein T430 neben meinem T60 und T41 einmotten lasse, würde ich es gern modernisieren. Zwei SSD oder HDD einzubauen sollte ja kein schwieriges Unterfangen sein. Darüber hinaus würde ich gerne meine 8GB RAM upgraden. Worauf muss ich da achten?
Nach Möglichkeit würde ich auch gerne einen Netzwerkadapter nachrüsten, der Bluetooth kann. Geht das? Ich habe hier und da gelesen, dass man auch eine neuere CPU einsetzen kann, wenn man einhergehend Heatsink und Lüfter upgraded... das wäre auch sehr nett. Schließlich würde ich auch gern ein neues Display einsetzen.
Allem in allem würde ich wohl gerne wissen, wo ich nach solchen Teilen (und Anleitungen) suchen kann und worauf ich beim Kauf achten muss. Ich bin zwar selber nicht des Lötens fähig, habe aber einen guten Freund, der das machen würde.
Die Frage ist natürlich auch, ob sich das ganze überhaupt lohnt.
Nein, ist kein Problem. Entweder eine zweite 2,5":
https://www.amazon.de/dp/B0781VSXBP
in einem Adapter in der UltraBay:
https://www.ebay.de/itm/254468965334
statt dem optischen Laufwerk oder eine mSATA:
https://www.amazon.de/dp/B07QFXJ3NX
in den Slot unter der Bodenabdeckung neben dem Arbeitsspeicher. Gegebenenfalls die verbaute WWAN-Karte entfernen.
Aber bitte keine HDD, wenn es sich vermeiden lässt. Zumindest nicht als Bootmedium. Der Unterschied bei der Geschwindigkeit zu SSD ist eklatant.
Arbeitsspeicher können bis 16 GB eingebaut werden, als 2x 8 GB SO-Dimm DDR3 RAM:
https://www.amazon.de/dp/B007B5S52C
Dabei gibt es allgemein nicht viel zu beachten. Manchmal sagt man es sollten zwei identische Riegel sein, aber ich habe auch mit unterschiedlichen noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Bluetooth kann auch einzeln nachgerüstet werden. Es handelt sich um ein kleines Steckmodul:
https://www.ebay.de/itm/255351087378
Man kann statt des standardmäßig verbauten Dual-Core-Prozessors auch einen Quad-Core einbauen:
https://www.ebay.de/itm/284702470999
Dazu empfiehlt es sich einen möglichst starken Lüfter einzubauen:
https://www.ebay.de/itm/185305103140
Das Display mit der höchsten Auflösung, das es im Standard gibt, hat eine Auflösung von 1600 x 900. Ein solches kann ganz einfach eingebaut werden, falls noch nicht vorhanden:
https://www.ebay.de/itm/292767043522
Höhere Auflösungen sind durch sogenannte Mods möglich, damit kenne ich mich aber nicht aus, da ich persönlich keinen Bedarf dafür habe.
Die Artikel, die ich rausgesucht habe, sind natürlich nur Beispiel, die nicht preisoptimiert sind.
Ach so, ja, ob es sich lohnt? Ist wohl Ansichts- und Einstellungssache :)
Auf jedenfall sollte eine SSD als Bootmedium verwendet werden.
@boletusmaximus: + Scharniere von Ali... . Hast eine rundrum erfolgreiche Lösung beschrieben wie ich sie schon mehrfach umgesetzt habe. Und die Kollegen wollen ihre 430'er erst gegen was neues eintauschen wenn ich sie mit Windows 11 dazu zwinge.
O.k., nicht die 16GB Ram. Dafür aber noch das Webcam-Problem mittels externen Kamera an USB gelöst.
Ei verflixt, die habe ich doch glatt vergessen. :) .
Wobei ich sagen muss, dass ich mit Scharnieren bisher mit Abstand die schlechtesten Erfahrungen gemacht habe bei allen Ersatzteilen. Da habe ich mehrfach welche bei eBay aus Litauen und den USA bestellt (aus China habe ich damals nichts passendes gefunden) und alle waren sie schlechter als die, die vorher drin waren. Waren bisher aber nur für T430, T420s und T430s.
Die aus den USA waren sogar als neu angeboten und sahen optisch nicht schlecht aus. Allerdings hatten sie innerhalb ganz kurzer Zeit mehr Spiel als die ausgetauschten. Ein kostenlos nachgeschicktes Ersatzpaar brachte das gleiche Ergebnis. Der Händler hat dabei keinen unseriösen Eindruck gemacht. Vielleicht ein allgemeiner Alterungsprozess bei den Teilen?
Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich es tatsächlich mal bei Ali probieren.
Ich nutze ein T430 produktiv. Gepimt habe ich auf 16GB Ram und eine SSD. So bin ich mit der Performance absolut zufrieden. Und ja, die Cam könnte besser sein. Habe dafür mal die Schutzabdeckung (dieser trapezförmige Aufkleber mit dem durchsichtigen Loch für die Linse) abgeknibbelt. Nur durch diese Aktion ist das Bild besser geworden, da bei näherer Betrachtung diese "Schutzlinse" total mit Microkratzern verkratzt war und ohne Linse mehr Photonen in die Cam kamen.
Mit der SSD und den 16GB Ram mache ich sogar flüssig Bildbearbeitung und Videoschnitt (Kdenlive & Rawtherapee). Ich habe kein Windows installiert. Mit Kubuntu 20.04LTS läuft mein T430 absolut schnell und flüssig.
Ersatzteile kaufe ich für meine Rechner (T430, x230 & T450s) eigentlich ausschließlich hier im Forum, da habe ich bisher wirklich nur gute Erfahrungen gemacht!
Ohne diese Schutzabdeckung hätte vielleicht die Linse selbst die Kratzer, was auch nicht besser wäre. Ideal wäre es natürlich, die Abdeckung nach Verschleiß austauschen zu können.
Eine realistische Variante wäre vielleicht gewesen, rechtzeitig eine Displayschutzfolie aufzukleben. Und ja, hinterher ist man immer schlauer. ;)
Ich mache das inzwischen sogar bei Fahrradlampen.
Stark, danke für die Auflistung und Hilfe! Ein paar kurze Rückfragen habe ich noch:
Muss ich eine mSATA2 nehmen, oder geht auch mSATA3? Die Geschwindigkeit von mSATA ist ja wohl nur halb so schnell wie die Hauptplatte, wenn ich das richtig verstanden habe. Kann ich die trotzdem zum Booten benutzen oder ist die tatsächliche Bootgeschwindigkeit bei der Hauptplatte dann auch doppelt so schnell? Dann würde ich nämlich eine kleine mSATA SSD und eine etwas größere reguläre SSD einbauen und die HDD als Speichermedium (und um mir die Arbeit des Dateien verschiebens zu ersparen) nutzen.
Muss ich für den RAM 1600 Mhz nehmen oder kann ich auch schnelleren nehmen? Wie sieht denn da die Kostennutzenrechnung aus? Lohnt sich der Aufpreis für 2133 Mhz Riegel?
Ich denke mal vom Prozessor und Display lasse ich erstmal die Finger, da die Kosten dafür ja schon recht hoch sind. Und das von dir verlinkte Display ist doch "genauso schlecht" wie das Seriendisplay, oder?
Die Scharniere funktionieren bei mir eigentlich noch. Das Display wackelt etwas, wenn ich am Gerät rüttle, aber das mache ich ja regelmäßig nicht :D
panther point (qm77) hat leider nur 2 sata3 ports, diese verteilen sich auf den 2,5 zoll schacht und die ultrabay. msata und dockingport haben nur eine sata2 anbindung.
erst mit lynx point (qm87) hat intel 4 sata3 ports im chipsatz.
das stört bei einer ssd aber nicht, der hauptvorteil, die schnellen zugriffszeiten hat man bei jeder anbindung, selbst im t60 mit sata1.
ob deine ssd mit 300 oder 600mbit läuft, wirst du kaum bemerken.
schnellerer ram ist immer gut wenn man die intel hd benutzt, normal sind 1600mhz speicher, 1866mhz gibt es auch noch genug auf dem markt, alles darüber wird zu teuer. bei 2133mhz musst du aufpassen das es kein ddr4 ist.
1600er reichen im normalfall locker aus und sind in 2x 8gb auch gut zu bekommen.
Was ist denn der Docking Port? Kann ich denn an die SATA2 Anbindung auch eine SATA3, dann logischerweise nur mit SATA2 Geschwindigkeiten, nutzen? Irgendwie finde ich nämlich keine SATA2 SSDs oder stelle mich bei der Suche blöd an.
Danke für die Hinweise zum RAM.
Der längliche Anschluss an der Unterseite in der Gerätemitte.
Er passt da drauf:
https://www.ebay.de/itm/131434421407
Ja klar. Wichtig ist nur, dass es ein SATA-Anschluss ist. Du kannst auch eine SATAI Platte am SATAIII-Anschluss betreiben.
Selbiges gilt für mSATA.
Dazu siehe auch nochmal den Beitrag von Deufel (#10) :)
Vermutlich. Ein Tausch käme hier nur in Frage, wenn du die niedrigere Auflösung von 1366 x 768 verbaut hast.
Oder eben ein passendes FullHD mit dem Displaykabel, war das nicht schon bereits auf dem neueren Anschluss-Standard basierend?
Danke euch allen für die Antworten. Hat jemand denn auch mal gute Erfahrungen mit den Scharnieren gemacht? Gibt es eine bessere Webcam mit höhere Auflösung, hierzu konnte ich irgendwie noch nichts finden. Danke!
Außer einer, die man extern anschließt und ggf. am Displaydeckel festmachen kann, nein. Denn es wurde immer nur jeweils ein Modell davon in der gesamten Baureihe verbaut, da gab es im Gegensatz zu manchen Smartphones keine Unterschiede in den Modulen. Soweit mir bekannt.
Was meinst du damit? Ich habe mir einen englischen Wiki Artikel zum Austausch des Displays angeschaut und darin lediglich die Info gefunden, dass man beim Upgrade vom 768p auf's 900p Display ein anderes Kabel nehmen muss. Wenn man ein 1080p Screen einbaut, scheint wohl in irgendeiner Weise ein Modchip nötig sein.
Für den FullHD Mod brauchst du eine Adapter-Platine samt Kabel. Die gibt es z.B. hier oder hier.
Und in diesem Thread kann man sich zu der Thematik einlesen. Insbesondere sind hier die guten Displays für den Mod benannt.
Zum Thema Arbeitsspeicher und SSD ist alles schon gesagt. Explizit nach schnellerem Speicher als 1866er zu suchen kostet nur mehr Geld bei sehr eingeschränktem Mehrwert (außer man zählt gerne Millisekunden). Gleiches gilt für schnellere SSDs, zumal es bei den mSATAs inzwischen nur noch eine begrenzte Anzahl an Herstellern gibt.
Wenn es die Absicht ist, die alte HDD weiter zu verwenden würde ich diese mit Adapter in den Ultrabay-Schacht schieben und dann dazu noch ne 1/2TB SSD in den Festplattenschacht. Optional dann die Boot-SSD im mSATA-Slot.
Das Upgrade auf einen Quad-Core ist sicherlich auch eine interessante Option im Hinblick auf Mehrleistung in unterstützten Anwendungen. Das dieser Mod heute im Hinblick auf das Gerätealter nicht mehr wirtschaftlich scheint sollte jedem klar sein. Hier liegt es an jedem selbst zu entscheiden was man in das Gerät investieren möchte um es möglichst lange produktiv nutzen zu können.
