T4x (T40-43) T43 xga in sxga laptop einbauen
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
mukie
7 Jan. 2012
Hallo,bei Laptop t43 15 Zoll ist leider das background Lampe Defekt,habe bei eBay ein defekten t43 gekauft wo das Display in Ordnung sein sollte eingebaut nur funktioniert das eingebaute Display nicht richtig,und zwar auf der linken Seite des Displays ist das Bild einigermaßen in Ordnung aber auf der rechten Seite des Displays sind dort lange Schwarze Streifen und 1/4. Des Displays ist schwarz. Kann mir weiter helfen.mein altes Displays ist ein sxga+ und das was ich eingebaut habe ist ein xga Display kann es daran liegen?
beim t43 wird die Auflösung des Displays durch das Displaykabel codiert.
Daher muss bei einem XGA-Display ein anderes Kabel verwendet werden, als bei einem SXGA+-Display.
Daher meine Frage: wurde auch das Displaykabel mitgetauscht?
Wenn nein, ist das mit großer Wahrscheinlich der Fehler.
Calvin
Calvin[/QUOT
Hallo Calvin, der Kabel ist nicht ausgeTaucht
Wurden,habe lediglich nur den Display ausgeTaucht,werde aber
Heute Abend den Kabel austauschen,danke dir für den tip.
Ist das kopliziert den Kabel auszutauschen muss ich auch dafür den
kompletten Laptop auseinander nehmen??
hallo,hab scheisse gebaut,habe versucht den display auseinander zu nehmen um das BACKLIGHT LAMPe auszutaschen,dabei ist die BACKLIGHT LAMPe abgebrochen.
jetzt habe ich ein grosses problem.
kann mir jemand ein günstiges display verkaufen,kann auch gebraucht sein.
Habe hier ein 3 bilder von meinem original ibm thinkpad t43 display mit der bezeichnung und der FU PN nummern.
Mein Beileid zum Problem.
Vielleicht solltest Du im Marktplatz/Suche-Forum ein Gesuch aufgeben, wo Du die FRU des benötigten Displays am besten nochmal mit angibst, oder das Bild von oben wieder mit einbindest.
Eine Suche bei ebucht könnte Dir vielleicht auch weiterhelfen.
Was für ein Display willst du denn nun haben, ein SXGA+ wie auf dem Bild oder doch ein XGA, wie du dir ja als Ersatz geordert hattest. Und was ist günstig, kannst du mal eine Preisvorstellung angeben?
Gruß, der tomatenfisch
PS: und du hast PN
Hallo, ich suche schon ein sxga+ wie bei bei meinen
T43 zuvor eingebauten Display . Da mein budget schon überschritten ist, kann
ich leider nicht mehr als 40 Euro zählen.wäre echt klasse
wenn mir jemand besorgen konnte.
