T4x (T40-43) T43 typ 2669 aufrüsten
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
multixy
13 Feb. 2011
moin
würde gern mein TP aufrüsten
gibt es da jemandem der mir sagen kann welche prozessor max. benutzt werden kann???
gruß
Björn
thx
das heißt also ich kann max. einen 2.26GHz Prozessor einsetzen
aber wird nicht unbedingt schneller werden da ich schon einen 2GHz drin hab :(
Wieviel RAM ist verbaut? Am meisten Speed bringt ein RAM Update (Je nachdem was momentan verbaut ist) und eine SSD als Systemplatte. Ob sich das allerdings lohnt muss der Nutzer selber wissen.
Da bringt eine schnellere Festplatte und Aufrüstung auf 2 GB RAM deutlich mehr, als die paar MHz
derzeitig hab ich 1,5 GB RAM
bekomm die Tastatur nicht ab um den 2. Baustein zu wechseln :-(
und eine SSD wäre mir es nicht wert da diese noch zu teuer sind
Tastatur ausbauen...
auf der Unterseite die Schrauben raus ( sind mit einem Tastatursymbol versehen )
dann die Tastatur etwas nach oben schieben und an den Maustasten nach oben abheben
Gruss Bimbo-01
werd es nächstes WE nochmal versuchen
hab hier nicht das passende Werkzeug ;-)
Aber nicht an den Tasten anheben!!!
Nachdem Du die Tastatur nach Lösen der Schrauben nach hinten geschoben hast, siehst Du im Spalt zwischen Tastaturwanne und Handauflagen kleine Aussparungen, in die du zum Anheben der Tastatur einen kleinen Schlitzschraubendeher einführen kannst.
