T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T420s extrem langsam nach Flüssigkeitsschaden
elculo
New Member
1 März 2016
Hallo in die Runde.
Ich habe letzte Woche mein T420s mit einer Schüssel Brühe unter Wasser gesetzt. Habe mich direkt an die Erste Hilfe bei Flüssigkeitsschäden gehalten - vielen Dank dafür! Nun hab ich nach einigen Tagen trocknen mein Thinkpad wieder zusammengeschraubt und angemacht - lief alles problemlos (evtl. ein bisschen langsamer als normal). Zwei Stunden später hat er dann aber ein wildes Piepskonzert (wie wenn man zu viele Tasten auf einmal drückt) von sich gegeben und es ging garnichts mehr, klang ziemlich wie Tastatur-Probleme (die hat einiges an salziger Brühe abbekommen). Deshalb hab ich die Thinkpad-Tastatur von nem Freund eingebaut, um zu schauen ob das das einzige Problem ist. Aber daran liegts nicht, beide Tastaturen funktionieren momentan.
Mein Problem ist jetzt, dass der Rechner EXTREM langsam ist (braucht ungelogen ca. ne halbe Stunde zum Booten, Mauszeiger ruckelt etc.). D.h. er funktioniert soweit, kann auch meinen Browser öffnen etc., aber eben in einem unterirdischen Tempo. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Hatte ihn aufgeschraubt, Tastatur und Handballenauflage weg und Mainboard mit Isopropan 70% und destillierten Wasser gereinigt - aber nicht ausgebaut. Hatte nur Flüssigkeit an der Stelle von Kopfhörerbuchse/ USB-Buchse an der linken Seite gesehen und deswegen gedacht, dass das Meiste in der Tastatur und nicht im Innenraum gelandet ist und deshalb kein Komplettausbau nötig ist. Soll ich das noch machen?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Also wenns mein T420s wäre, würd ichs komplett zerlegen und mit der Lupe nachsehen ;)
Nö, wenn Dir SlowMo reicht, dann nicht. Sonst: Erste Hilfe bei Flüssigkeitsschäden
Nach einem Vollbad mit angezogener Garderobe in der Schlammgrube ist es wohl üblich, lediglich Gesicht und Hände zu waschen, weil man eh nur diese Körperpartien sieht :facepalm:
Ok Ok, ich habs verstanden ;)
Ich bin halt von nem Spritzer und nicht dem Vollbad in der Schlammgrube ausgegangen. Dann wird jetzt mal losgeschraubt.
Dazu noch zwei Fragen: Kann man irgendwelche Mutmaßungen anstellen, welches Teil mir die Slow-Mo beschert oder kann das alles sein? Zwischenzeitlich funktioniert er nämlich immerwieder einwandfrei und ohne Probleme, beim nächsten Start dann halt wieder nicht mehr...
Und soll ich am besten das Mainboard komplett für ein paar Stunden in ein Isopropanol-Bad einlegen (hab ich hier im Forum gelesen) oder nur mit Isoprop abspülen (wie in der o.g. Anleitung empfohlen)?
Die Anleitung zu befolgen reicht. Für ein Vollbad benötigt man einen größeren Behälter, wobel die sich bildenden Dämpfe nicht zu unterschätzen sind.
Nein, da kann schon ein Kriechstrom durch einen Flüssigkeitstropfen unter der schwarzen Abdeckfolie oder einem Chip ausreichen.
Darum:
Gründlich arbeiten und viel Geduld bei der Trocknung walten lassen. - Ungeduld wird fast immer durch einen Kurzschluss bestraft.
Brühe enthält Fett, also hilft kein destilliertes Wasser pur, sondern ca. 50:50 mit Isopropanol verdünnt.
