T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T420s Display
Hallo8899
Rather New Member
19 Apr. 2015
Hallo, ich hätte da mal eine Frage über das Display des T420s.
Ich habe 2 T420s ein (I5- 2520M 2.50GHz) und (I7-2640 2.80 GHz) beide laufen unter Windows 10.
Gerätemanager: Monitor bei beiden LCD 1600x900
Wenn ich beide nebeneinander stelle mit der gleichen Displayeinstellung und dem blauen Windows Hintergrundbild mit den 4 Fenster rechts, sehe ich dass die Farben am I7 anders sind als am I5.
Beim I5 ist der blaue Hintergrund mehr blau (intensiver) und beim I7 nicht so.
Das Weiß hingegen ist besser beim I5 ein wenig geblicher als beim I7.
Es sieht so aus als würde es wie bei einem LCD TV unter der Einstellung: Farton Kühl und Warm sein.
Deshalb auch der Unterschied, der I5 hat den Warmton und der I7 Kalt.
Nur gibt es so eine Einstellung am T420s nicht, ich habe sie auf jeden Fall nicht gefunden.
Mir fällt nur auf dass bei dem I7 das Weiß besser ist als beim I5 die farben sind beim I5 intensiver.
Kann es vielleicht sein dass der I7 mehr leuchtkraft hat durch den besseren CPU?
Es sind da du wohl nichts kallibriert hast verschiedene Panels verbaut, diese unterscheiden sich nunmal. Du kannst dir hier kallibrierte Einstellungen herunterladen dafür musst du aber wissen welche Panel verbaut sind:
http://thinkwiki.de/Farbkalibrierung
Die Panel findest du mit Software wie HWinfo etc heraus.
Welches BS nutzt Du ? Bei W7 kann man in der Systemsteuerung unter "Darstellung und Anpassung" ,Unterpunkt "Anzeige" den Monitor kalibrieren/die Farbwerte verändern.
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Ich habe bei Farbverwaltung bei beiden das gleiche eingestellt: Lenovo ThinkPad LCD Monitor (Standard) TPLCD95.icm
Aber die Profile habe ich nicht gefunden, also bin ich auf den Link von dir, da steht aber nur der T420 mit 3 Möglichkeiten, aber nicht der T420s oder sind die alle gleich?
Aber ob das nun das richtig ist, ist fraglich (LP140WD2_TLB1-6500K-2,2-133cd-H13v15-diablo666.icc)
Das habe ich mit HWinfo ausgelesen:
General information
Monitor Name: Lenovo B140R102 V1
Monitor Name (Manuf): B140RW02 V1
Serial Number: Unknown
Date Of Manufacture: Week: 1, Year: 2010
Monitor Hardware ID: Monitor\LEN40A1
Max. Vertical Size: 17 cm
Max. Horizontal Size: 31 cm
Advanced parameters
Input Signal: Digital
Display Type: RGB color
Gamma Factor: 2.20
DPMS Modes
Standby: Supported
Suspend: Supported
Active Off: Supported
Standard Colour Space: Not Supported
Preferred Timing Mode: Supported
Default GTF Supported: Not Supported
DFP 1.x Compatible: No
Supported Video Modes
1600 x 900 309 x 174 mm, Pixel Clock 112.50 MHz
1600 x 900 309 x 174 mm, Pixel Clock 93.75 MHz
T420s I7
General information
T420s I5
Monitor Name (Manuf): LP140WD2-TLB1
Date Of Manufacture: Week: 0, Year: 2010
Das ist ja toll, dann habe ich wohl ein schlechtes Display im I7, mit dem (B140RW02 V1 ).
Der I5 hat dann wohl ein besseres. (LP140WD2-TLB1)
So ein Mist!
Ja, da ist dann die Frage welches und wie teuer?
Und ob sich das überhaupt lohnt.
