T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T420i startet sporadisch nicht, wenn er aber läuft keine Probleme
Fusi168
New Member
14 Apr. 2016
Sporadisch will mein T420i nicht starten - weder vom Netz (verschiedene Netzteile 65W ausprobiert) noch von der voll geladenen Batterie. Es blinkt dann der Start-button so etwa 5-mal im ca. 2-Sekunden-Takt, danach ist er wieder ausgeschaltet. Der Bildschirm bleibt dabei schwarz. :( Nach mehreren Versuchen (ggf. im zeitlichen Abstand) läuft alles plötzlich ganz normal.
Sobald das ThinkPad mal läuft ist alles o.k.
Übrigens - bin derzeit in Kuala Lumpur bei ca. 32 Grad Umgebungstemperatur, falls das eine Rolle spielen sollte.
Grüße und Dank im Voraus
Klaus
Weniger die Temperatur, als vielleicht die Luftfeuchtigkeit.
Eine Nacht in einem verschlossenem Behälter mit ein-zwei handvoll Reis kann zumindest die Feuchtigkeit aus dem Rechner "ziehen". - Das gleiche half bei einer Kollegin, als sie zwei Jahre in Hanoi weilte.
