T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T420 - Zicken beim Hochfahren
cjbffm
6 Jan. 2011
Ich möchte dem hier versammelten erlesenen Expertengremium mein Problem vorstellen:
T420 von Januar 2012, aufgemotzt mit I7 2630QM, Windows 7 Prof 64Bit.
Seit einiger Zeit hat mein Rechner eine Macke:
1a) Rechner kalt oder warm, ausgeschaltet. Ich drücke den Ein-Taster.
Lüfter geht an, läuft, HDD geht an, läuft. Die Bluetooth-LED leuchtet.
Weiter passiert nichts.
1b) Ich mache ihn aus, drücke noch einmal Ein. Das Spiel wiederholt sich.
2a) Irgendwann geht er dann doch an, und zwar so: Ich drücke Ein, Spiel wie oben.
Ich warte.
2b) Drei, vier Sekunden bleibt es so, dann geht der Rechner von alleine (!) aus.
2c) Es vergehen noch einmal vier, fünf Sekunden, dann geht er, ohne daß ich etwas gemacht hätte, von alleine (!) an.
2ca) Manchmal wiederholt sich dann das dumme Spiel mit dem Laufen von HDD und Lüfter plus BT-LED. -> zurück zu 1)
2cb) Meist geht er dann aber endgültig an und fährt ordnungsgemäß hoch.
Heute habe ich ein Windows-Update angestoßen, das ergab ein neues Szenario:
Das Update fährt den Rechner runter zwecks Neustart. Rechner geht aus.
3) Rechner geht an.
HDD und Lüfter laufen, BT-LED leuchtet, die HDD-LED zuckt und blinkt. Zusätzlich leuchten die beiden roten LEDs in der Lautsprecher-
und der Mikrofontaste.
Dann mache ich den Rechner aus, es beginnt das "normale" Einschalt-Spiel, die roten LEDs bleiben aus (jedenfalls während des Bootens). -> zurück zu 1)
Fazit: Ich bekomme den Rechner nicht mehr zuverlässig an. Das normale Spiel mit Stecker ab, Akku raus, Einschalttaster für ca. 30
Sekunden gedrückt halten habe ich schon vollzogen. Es hat aber offensichtlich nichts gebracht.
Ich habe heute auch schon getestet, ob es einen Unterschied macht, wenn ich nur mit Akku oder nur mit Netzteil starte. - Ergebnis: kein Unterschied.
Hat jemand eine zuverlässige Ferndiagnose dazu?
Mainboard am A..?
Grüße, Christian
Was für ein Display ist denn bis jetzt verbaut?
Bitte beachte, dass das HD Display ein anderes Kabel hat, als das HD+ Display.
Wenn das HD Display verbaut ist, wirst Du noch ein kompatibles Kabel brauchen.
