also ich habe ein T420s mit Intel Grafik und TPFC. Alles ist super i.O.
Also bei Internetnutzung läuft der Lüfter gar nicht Temperatur ca. 45 - 53 Grad. Erst danach geht der Lüfter in zwei Stufen an.
Folgende Einstellungen kannst Du wählen:
profile "Smart Mode 1"
// change values and number of items for your needs
// Celsius: // Fahrenheit:
MenuLabelSM1=Smart Mode 1/ Label for Icon Menu, must be terminated by '/'
Level=50 0 // Level=120 0
Level=55 1 // Level=130 1
Level=75 3 // Level=165 3
Level=80 5 // Level=175 5
Level=90 64 // Level=195 64
Jetzt solltest Du noch bei der Option folgende einstellen:
bei "Active=0" wird nur die Konfiguration ausgelesen.
// bei "Active=1" die Veränderung des Lüfterverhaltens ist aktiviert.
// bei "Active=2" startet das Programm im "Smart"-Modus.
// bei "Active=3" startet das Programm im "Manual"-Modus.
Active=2
Dies alles solltest Du in der INI Datei von TPCF einstellen. Der Rest kannst Du soll lassen wie es im Originalzustand ist.
Also TPCF erstmal deinstallieren, dann wieder installieren, und die obigen Änderungen übernehmen.
Solle Deine CPU immer heisser sein, kannst Du die Gradzahlen entsprechend abändern.
Bei weiteren fragen gerne melden.
Grüße und viel Spaß mit dem TEIL !!!!!
