T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T420 Palmrest Replacement - Platine fehlt! Hilfe ! :(
Happz0r
22 Aug. 2014
ich habe ein T420 mit FPR. Leider ist dort mein Palmrest gesprungen. Ich habe mir nun bei Ebay Ersatz bestellt und wollte es gerade ersetzen. Leider habe ich erst jetzt (nach dem kompletten Auseinanderbauen des Gerätes) gesehen, dass beim neuen Palmrest die "Hardware" für das Touchpad und den FPR fehlen (siehe Fotos). Kann ich die Platine einfach übertragen? Mir scheint das Touchpad sehr fest verbunden zu sein und ich möchte nichts kaputt machen :( Ich würde wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
http://abload.de/image.php?img=img_20170722_1656496asz9.jpg
http://abload.de/image.php?img=img_20170722_165656r9ss4.jpg
Viele Grüße
Ich würde erst mal den FPR, das Bluetooth-Modul und die Leiste mit den Touchpad-Tasten entfernen und die Flachbandkabel auslösen, so dass nur noch das geklebte Pad am Palmrest verbleibt. Dann mit einem Föhn das Ganze vorsichtig erhitzen und mit einem Plektron oder sonstigem Kunststoff-Hebelwerkzeug vorsichtig unter die Platine fahren und diese nach oben heraushebeln.
Danke für den Tipp. Und wie befestige ich die geklebte Platine dann? Einfach mit doppelseitigem Klebeband? Und reicht ein normaler Fön zum lösen?
Ein normaler Fön sollte reichen den Kleber zu erwärmen und weich zu machen. Die Platine soll ja nicht gegrillt werden. Doppelseitiges Klebeband oder 3m-Kleber sollte klappen. Von der Menge/Größe her an die Klebeflächen halten die man nach dem Ablösen ja noch sehen kann.
