Inzwischen das T420 eingetroffen mit folgenden Problemchen:
Risse: wenig, akzeptabel
Bruchstellen: keine
Netzteil: kein Original, ein China-Ersatz der Marke "Luxnote", großer/schwerer Brocken 126mm.
Was für eins ist eigentlich original im Lieferumfang des T420 dabei?
RAM: 2 x 2GB DDR3 10700 / Frequency: 667. War sowas die Original-Ausstattung? (stand nirgends, ich dachte, es kommt ein 4GB 12800, damit ich mit meinem eigenen auf 8GB aufrüsten kann)
Display: scheint i.O.
Tasten: blaue ThinkVantage-Taste hat kaum Druckpunkt und keine Funktion (beim Drücken tut sich nichts, kein Fenster); Leerschritt-Taste ausgeleiert, deutlich klappriger als alle anderen, die sonst OK scheinen.
Schieber/Verreigelung-DVD-LW: alles OK
Scharniere :
Beim Öffnen vom Display bis ca. 45° ist noch alles i.O., ab da und vor allem ab ca. 90-120 (übliche Arbeitsöffnung) ist ziemlich viel Spiel da, das Display wackelt/wippt/klappert da schon ziemlich viel: also nicht so toll.
DisplayPort: leider deutlicher Wackelkontakt:
Stecker sitzt nicht fest, beim leichten Berühren des Steckers schaltet sich der Monitor sofort aus, geht wieder an od. nicht, od. schaltet hin und her zw. Display und Monitor, flimmert, spielt verrückt. Stecker raus/rein, immer das Gleiche, richtig nervig. Wohl ne Folge von HDMI/DVI-Adaptern, ohne ein Kabelstück dazwischen, und damit starke Hebelwirkung von innen auf die Buchse, die dadurch schnell ausleiert und kaputtgeht. Mein DisplayPort-Kabel funzt am PC/Monitor einwandfrei.
Schon wegen dem Displayport geht das Gerät zurück.
