T42 startet nicht, wo anfangen?
schrauber
13 Apr. 2008
hallo,
habe hier (fast) totes mainboard.
hab alles ausgebaut was nicht drin sein muss aber es zeigt kein lebenszeichen, kein blinken, keine leds kein zucken des lüfters.
druck auf gpu bringt auch nix.
alle bauteile sind äußerlich i.o. (keine durchgebrannten sicheurngen usw. zu sehen).
ABER: batterie-led leuchtet kurz wenn kabel eingesteckt ist und beim anschalten tut sich was auf dem bildschirm, dann passiert aber nix weiter.
wo fang ich jetzt an bzw. gibt es überhaupt noch hoffnung?
Wenn sich die Frage auf den in Deinem Signatur angegebenen Rechner bezieht...
T41 - PM 745, 768 MB Ram, ATI M7, M10-Longfan
... so kann ich Dir nur sagen, daß ich selber ein T41p Board in diesem Zustand habe, das ich als "Flexingopfer" kaufte.
Eine Wäremehandlung bei Fummler brachte keine Änderung und jetzt habe ich vor, einen letzten Versuch (Reballing) in USA vornehmen zu lassen. Ich melde mich, wenn ich etwas dazu sagen kann, ansonsten kann ich Dich nur vertrösten.
nein, es ist ein t42 board mit radeon 9600.
der akku wird übrigens geladen...
hab den fehler gefunden:
es bauteil ist locker, bei leichtem druck ensteht kontakt und das board startet ohne probleme...
da steht drauf 1R7MM492.
kann ich das irgendwie wieder festlöten?
hab auch lange gesucht!
trotzdem: hat jemand erfahrung mit demlöten auf dem mainboard und kann mir tupps geben?
also ich würde empfehlen, doe spule schon leicht zu verzinnen, damit das löten so schnell wie möglich geht, und das board nich zu heiß wird!
ansonsten ne ruhige hand, dann sollte das schon gehen, und die lötspitze schon sauber machen, also bei mir hat das löten immer geklappt!
Viel erfolg..
vielen dank!
das board läuft und läuft und läuft...
ein T42 mit R10 mehr auf der welt :)
komischerweise läufts jetzt wieder nicht...
hat fie letzten tage komische fehler gemacht: ging erst nicht an, dann liefs doch. am ende liefs nur noch ohne akku mit netzteil und jetzt hilft alles nix.
hat jemand eine idee? die lötstelle der spule ist noch ok, da wackelt nix...
ps: flexing scheints nicht zu sein, wenns an ist lliefs auch mit bewegung weiter, druck auf gpu nutzt nix...
Suche mal im Forum nach "board Sicherung" - da müsstest Du auf einen Thread stoßen, in dem ein T4x - user damit Probleme hatte. Müsste aus März/April datiert sein.
wieviele sicherungen gibt es auf dem board?
wie werden sie ersetzt (einfach umlöten?)?
ps: akku wird geladen, falls das hilft.
Tut mit leid, ich kenne mich mit der Elektronik nicht aus. Da sind unsere Hardwareexperten bessere Ansprechpartner.
Hi All,
@Scharauber.
habge ein T42 mit dem gleichem Problem. Verrättst Du mir, wo genau diese Spule sitzt.
Danke.
Dimmer450
