T42 kein Ton
tomasherrmann
19 Sep. 2008
Leider sind es nicht die Tasten, der SoundMax-Treiber ist installiert (meldet sich im Hardware-Manager auch als ok), SoundMax ist als bevorzugte Hardware eingetragen, der Mediaplayer tut, als würde er spielen - aber es kommt weder aus den Lautsprechern, noch aus der Ohrhörer-Buchse noch aus dem Portreplikator igendwas raus.
Gibt es da Steckverbinder, die rumfallen könnten, oder ein IC, das immer mal durchbrennt?
Gruss Tomas
Auf der Tastatur sind drei Tasten um die Lautstärke zu steuern, wenn da auf Mute gedrückt wird, dann sieht man das in Windows nicht, auch das Bios piept nicht, extern auch kein Ton, kann man nur per Drücken auf den "Lauterknopf" wieder laut machen - ich hatte vor einiger (langer) Zeit genau das gleiche Problem mit einem T23 (müsste hier noch in den Tiefen der Datenbank zu finden sein).
Versuch das mal, beim T4x ist das die zweite Taste nach links vom Power-Knopf aus gesehen.
also bei mir hat es das Problem gelöst - das war fast schon zu einfach.
Ist aber auch etwas ungewöhnlich, dass das nicht auf OS-Ebene angezeigt wird...
