- 14 Feb. 2014
Hallo allerseits,
nachdem ich nach einiger Suche ein T410s mit dedizierter Grafik (Type 2924-94G) gefunden habe, plagt mich das gute Stück mit Problemen.
Das prominenteste dieser Probleme ist, dass es öfter nicht startet. Auf Knopfdruck geht zwar die PowerLED an und die LED auf dem Keyboard und die HDD-LED blinken kurz auf, aber ansonsten passiert nichts. Nach mehrmaligem Aus- und wieder anschalten postet es dann meistens. Manchmal läuft es dann problemlos durch, aber öfter friert es komplett ein. Das passiert beim teilweise direkt beim POST-Bildschirm, manchmal beim Start von Windows und teilweise erst auf dem Desktop.
Das Problem tritt quasi betriebssystemunabhängig auf - im BIOS (Version 1.47), wie auch bei Win7 und Win10 (jeweils x64).
Wege, die ich bereits verfolgt habe:
-Speicher: (die 2*2B vom Ramaxel, die verbaut sind, haben 2 Runden Memtest ohne Fehler absolviert)
-Massenspeicher: anfangs war eine 128GB mSATA-SSD auf einem µSATA-Adapter im Festplattenschacht verbaut, allerdings noch ohne die Scheckkartenkonstruktion zur Stabilisierung aus der Wiki. Daher war das ganze recht fragil und ich mutmaßte, dass die SSD u.U. den Kontakt zum Thinkpad verliert, was zu Freezes führt. Daher wurde die Konstruktion durch eine normale SSD im Caddy in der Ultrabay ersetzt ->das Problem tritt weiterhin auf
-bei einer Googelei stieß ich auf die Switchable Graphics als mögliche Ursache. Daher hatte ich im BIOS teilweise mal nur die dedizierte Grafik und teilweise mal nur die integrierte Grafik aktiviert. Allerdings scheint sich das BIOS die Einstellung nicht zu merken, denn wenn ich danach wieder ins BIOS gehe (meistens nach einem Freeze), ist wieder statt meiner Auswahl die Switchable Graphics aktiv.
Was kann sonst noch die Ursache sein?
Vielen Dank im Voraus
