T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T410 stürzt regelmäßig spontan und grundlos ab!
Pfeife II
Well Known Member
28 Feb. 2012
Originaltitel: T410 Startet alle 3s neu, sporadisch läuft es aber
Hallo zusammen, ich habe hier ein optisch einwandfreies T410, dass mir einige Rätzel aufgibt.
Vor über vier Wochen fing es unter Win7 an, plötzlich abzustürzen und neu zu starten. Mittlerweile kommt es vor, dass es nach Einschalten alle 3s neu startet (Nur Lüfter und Led – manchmal kurz der ThinkPad-Screen) oder, dass es scheinbar normal startet und mir sogar erlaubt testweise Win10 auf einer neuen Platte zu installieren, was das Problem allerdings nicht behebt.
Den Arbeitsspeicher habe ich bereits quer getauscht auch mit einem T430, die HDD wurde wie erwähnt auch mal getauscht, die Probleme bleiben, klare Muster kann ich selbst keine erkennen.
Was könnte ich noch versuchen, bin für alle Tipps dankbar.
Netzteil habe ich schon getauscht. Das Palmrest ist permanent abgebaut, ich überlege mittlerweile, ob mein halbzerlegter Testaufbau irgendwie für Kurzschlüsse sorgen könnte, die Tastatur liegt quasi lose auf seit dem das neue Mainboard drin ist. Allerdings stürzt er oft auch ohne zutun ab, quasi aus dem nichts. Gestern lief er übrigens Rkordzeit von 16Uhr bis 23:10Uhr, TPFcontrol war dabei einmal über 40°C.
Und was passiert, wenn du mal ein Linux Livesystem laufen lässt und dort youtube Videos in Dauerschlaife schaust ? Oder hattest Du schon den Linux Test durchgeführt
Kann dazu nur die Anregung von Jakobus finden, aber keine Antwort von Dir ?
Hast Du auch mal TPFcontrol deinstalliert und probiert was dann passsiert ? Bei falschen Einstellungen kann das Gerät auch merkwürdig reagieren.
Um nochmal nachzufragen: Mit Absturz meinst Du: Das Gerät geht einfach aus, oder ?
Normalerweise würde ich Absturz eher so definieren, dass auch ein BlueScreen angezeigt wird.
Wie bereits Jakobus am 7. schrieb: nimm dir eine Linux Livedistri und probier ob das Problem wieder auftritt. Und mach' das bei abgesteckter Festplatte bitte :-)
Linux Livesystem mache ich jetzt nochmal, habe allerdings bereits drei verschiedene Win7/10 Installationen auf zwei verschiedenen Platten getestet. Die aktuelle Installation habe ich nur aus Anlass der Reparatur gemacht. Tatsächlich lief das TP seit Installation von TPFanControl gestern um 16Uhr so lange wie, ich glaube, kein Mal zuvor mit 7 std. - ich dachte schon das wärs und um 23 ging er dann wieder aus, als hätte man das Kabel gezogen, einfach komplett und plötzlich.
Also Live-System teste ich, auch wenn aus meiner Sicht vieles dagegen spricht. Seit dem Mainboard tausch stürzt das TP allerdings nie mehr auf BIOS-Ebene ab, sondern frühstens nach 5min unter Windows. Der eigentliche Treadtitel mit "alle 3s" ist in der Hinsicht veraltet.
Ich hatte bei diversen T410 und T510 schon die CPU tauschen müssen, damit es wieder stabil lief. Ich würde daher primär auf die CPU tippen - wenn auch diese CPUs meistens auch sehr heiß geworden sind. Hast du mal die CPU-Temps ausgelesen? Starte mal Prime95 und checke die Temps unter Volllast. Gehen diese Richtung 90 Grad oder darüber, hast du den Übeltäter...
So, Laptop ist seit Samstag wieder zusammen und stürzte aus lauter Dankbarkeit in der Folge erstmal noch häufiger ab als zuvor. Gestern lief er dann mal 8std. trotz aktiver Nutzung mit Youtube und co. in der Nacht ist er dann aber im Standby abgestürzt.
@XStoneX Unter Prime95 stürzt er zwar nicht ab, erreicht aber locker 94°C trotz neuer WLP und gereinigtem Lüfter! Wenn du recht hast, dann schau ich mich mal nach einer anderen CPU um, welchen Sockel benötige ich denn da? Der kleinste oder billigste sollte reichen, habe gar keine Lust mehr in die Kiste zu investieren. Wenn jmd. was liegen hat freue ich mich natürlich über eine PN :)
EDIT: Seit 50min läuft ein Dauertest Prime95, soweit bleibt es aber gewohnt stabil. Mit aktiven Display und zusätzlicher Belastung (Firefox) kommt er aktuell auf 89-95°C die Werte springen recht häufig hin und her!
Dual-Core CPUs für Sockel 988 passen. Sehr günstig sind die i5-520M und i5-540M. Gibts in der Bucht ab rd. EUR 10,—, vielleicht hat aber auch ein Forummitglied hier was über...
Die Temperatur ist unter Prime95 normal. Interessant wäre noch die Temperatur im Idle.
Wie steht es um die Abstürze, wenn Bluetooth/WLAN/WWAN ausgebaut sind?
Normalerweise läuft das TP zwischen 40 - 54°C Bis Samstag war es wie gesagt ständig teilzerlegt, weshalb Bluetooth gar nicht dran war. Wlan ist zwar immer aktiv, der Fehler trat aber bereits mit ausgebauter Karte auf. Lediglich die CPU, Tastatur oder das Display kommen eigentlich noch in Frage. Das Mainboard wurde durch eines von Sarek ersetzt.
Was mir allerdigs jetzt noch auffiel ist, dass die Stromversorgung im Dock nicht funktioniert. Am Dock kanns nicht liegen, kann natürlich auch sein, dass ich irgendwo eine Schraube vergessen habe und er leichtes Spiel hat.
Unter Prime95 lief das TP bis gerade knapp 2std. stabil, auch jetzt noch während ich das hier schreibe. Gefühlt sind die Abstürze nach dem Starten oder ohne Belastung sogar häufiger.
Du schreibst, die Abstürze kommen auch (oder vor allem) bei geringer Last. Ich würde im Live-Linux mal alle möglichen CPU-Taktungen mal durchprobieren - vielleicht läuft ja die CPU bei niedriger Kernspannung nicht stabil. Hast du die aktuelle Version für den EC drauf?
Manche CPUs stürzen auch schlecht reproduzierbar durch fehlerhaften Microcode ab. Läuft dein System mit aktuellem Microcode?
Ich verstehe nix mehr:thumbsup:
T410 oder jetzt doch ein T430???
Mal inzwischen ein Linux probiert?
Wenn es schon offen auf dem Tisch liegt:
CPU heizen lassen (Prime95) und die Heatepipe mal am Ende (am Lüfter) anfassen. Dort muß sie gefühlt etwa so warm/heiß wie kurz nach der CPU sein. Dann ist diese selbst auch ok. Wäre die defekt, dann wäre sie am Ende auch kalt.
Upps, erwischt da bin ich durcheinander gekommen :facepalm: Das ist richtig: T410, 2x 2gb Ram, i5 m520.
Ich habe den Laptop etwas ruhen gelassen, da es zuletzt nur frustrierend war! Macht ein Live-Linux überhaupt noch Sinn, wenn ich auch Abstürze auf Bios-Ebene zu vermelden habe?
Das sind meine Beobachtungen zusammengefasst:
  1. Wenn das Tp läuft, läuft es gut und gerne bis zu 8std. auch unter Last! (Prime95 | 2std.) o. Youtube!
  2. Wenn es einmal abgestürzt ist benötigt es mind. drei Versuche um wieder ein Mal lange zu laufen. Diese Startversuche enden meist nach max. 10min, teils stürzt es dann aber sogar noch beim ThinkPad-Logo ab.
  3. Unter Akkubetrieb scheint es noch mehr Startversuche hintereinander zu benötigen, zumindest kam ich auf 8 Abtürze in Folge nach je max. 3min - Habe an der Stelle dann abgebrochen!
Tastatur, Arbeitsspeicher, Webcam/ThinkLight, Wlan-Karte, Palmrest incl. Bluetooth, Lüfter (gereinigt), WLP kann ich ausschließen!
Ein ähnliches Problem konnte ich bislang lediglich zum X220/30 finden:
https://thinkpad-forum.de/threads/195366-X230-geht-unregelm%C3%A4%C3%9Fig-(aber-h%C3%A4ufig)-einfach-aus
Ja.
Es kann auch die HDD bzw der HDD-Anschluß oder HDD-Controller sein.
Linux auf USB-Stick oder DVD und nun aber flott:thumbsup:
HDD ausbauen!
Muß man keine Ahnung von Linux haben, einfach starten und laufen lassen.
Gesagt getan! Linuxmint 19 Cinnamon 64bit heruntergeladen und zuerst mit interner Platte gebootet! thinkpad-forum.de hat nur sehr langsam geladen, nach 10min Absturz!
Interne Platte rausgenommen und zweimal direkt beim Booten, ein drittes Mal nach der Willkommensmelodie abgestürzt.
Eine tolle Sache, die sich problemlos ausführen ließ nur leider mit demselben Resultat :(
Kannst Du jetzt CPU tauschen, dann noch das Board...oder das Teil dezent entsorgen:thumbsup:
An diesem Punkt angekommen, würde ich das Board wieder ausbauen und genauestens untersuchen. Nicht, daß sich etwas metallisches (Span oder Metallteil) dort eingefunden hat, welches dort nicht hingehört.
Ich hatte vor langen Jahren mal ein Compaq Armada m700 auf dem Tisch,mit einem abgebrochenen, verirrten Metallstück der CD-Wechselmechanik (so eine Art UltraBay) zwischen Platine und Metallgehäuse.
Das Gerät zeigte auch lustige Eigenarten...:zornig:
Nein. Abstürze auf BIOS-Ebene sind falsch geflashtes BIOS, BIOS-Batterie oder Netzteil.
Nachdem ich mir alles durchgelesen habe, die Desaster-Analysis und den Brain-Turbo hinzugeschaltet habe, lautet meine Diagnose: Es ist eine defekte Akku-Elektronik, welche die BIOS-Batterie grillt. Die Akkuelektronik fällt aus, die setzt die BIOS-Batterie auf NULL und diese löscht dabei temporär das BIOS, was wiederum das jeweilige Betriebssystem oder das BIOS selbst nicht so toll finden... ;)
:thumbsup:
Was sagen denn Desaster-Analysis und Brain-Turbo dazu, dass die Abtürze auch ohne Akku nicht ausbleiben? Im reinen Akkubetrieb (guter 70++ aus T430) bekomme ich allerdings kaum einen Startversuch hin.
Ein anderer i5 ist auf dem Weg. Wenn das den Fehler nicht behebt, weiß ich auch nicht weiter, da dann alles einmal umgegraben wurde, bis auf das Display.
Gestern kam die neue CPU. Kaum zu glauben, in einem normalen Briefumschlag mit etwas Folie um den Chip. Die Pins guckten mir schon aus dem Briefumschlag entgegen, gut 15 Stück hatten den Versand nicht gerade überstanden. Dennoch musste der dar rein, also erstmal 40min Pins geradegebogen.
Dann ein erster Test. Das T410 fuhr mit dem neuen Prozessor auf Anhieb hoch und blieb stabil, auch durch Neustarten o.ä. ließ sich kein Absturz mehr provozieren. Dennoch zu früh gefreut, spät am Abend vefiel er wieder auf das alte Getue. Ein absoluter sch*** Dreck!!
Habe jetzt ein Schlachtgerät in Aussicht und werde dann nochmal gegentesten. Ich hätte nie gedacht, dass das so eine Aktion würde :cursing:
