- 8 Aug. 2010
Salve! Kapiere hier etwas nicht! Folgendes Szenario:
T410s
Integrierte nVidia NVS3100 und Intel Grafikkarte (manuell umschaltbar)
Docking Series 3 Plus
Ein externer 24" Monitor, angeschlossen über den DisplayPort an der Series 3 Dock
Das T410s ist also über die Series 3 Docking (und dort per DisplayPort) an den externen Monitor angeschlossen. Wenn das Energieprofil auf Max steht - ist die "Hochleistungsgrafikkarte" (nVidia) aktiviert. So weit - so gut. Wenn man nun den Energiemanager "runter dreht" auf Min - müsste die Grafikkarte auf die Intel umstellen "Energiespargrafikkarteneinheit". Tut es aber nicht.
*Wenn man nicht in der Docking ist - wird umgeschaltet auf die Intel Grafikkarte."
Wenn man nun - immer noch in der Docking - auf das Batteriesymbol klickt (rechte Maustaste) könnte man ja nun manuell auf die Intel umschalten. Kann man anklicken - aber er schaltet nicht um. In der Docking - wenn der externe Monitor angeschlossen ist - ist ein Betrieb mit der Intel HD Grafikkarte nicht möglich.
Nun geht man raus zum Kunden und arbeitet so vor sich hin. Um Energie zu sparen, aktiviert man alle Einsparungen - und dabei wird auch auf die Intel Grafikkarte umgeschaltet. Und dann macht man das T410s am Ende aus (vergisst, dass die Einstellungen noch auf Energiesparen / Intel HD standen). Zu Hause / Büro steckt man das TP in die Docking, schält das T410s an und nix passiert!
Doch - booten tut es - aber der externe Monitor bleibt schwarz. Wieso? Weil man vergessen hat, vor dem Ausschalten auf die schnelle nVidia wieder um zu schalten. Da die Intel HD Grafikkarte aktiviert ist - bleibt der Monitor schwarz. Also TP neu starten - ohne Docking - umstellen - und dann geht es erst wieder.
Ein Blick in die Lenovo Hilfe sagt - dass ein Betrieb eines externen Monitor in der Docking NUR mit der "Hochleistungs GPU" - der nVidia - möglich ist!
FRAGEN.
1. Kann das bitte sein? Das kann doch nicht wahr sein! Das bedeutet - man muss vor dem Betrieb in der Docking immer drauf achten, dass man mit der nVidia aktiviert herunter gefahren hat??? Kann das sein?!
2. Wenn das doch stimmt. Was ist dann mit den T410 / T410s die NUR die integrierte Intel Grafikkarte haben? Geht da die Kombination T410/s plus Series 3 plus DisplayPort plus externer Monitor gar nicht? Kann doch ebenso nicht sein.
Wieso steht dann aber in der Hilfe - externer Monitor an DVI oder DP nur mit Hochleistungs GPU...?
T410s
FRAGEN.
