T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T410 externer Monitor - Prozessor und Bildschirmauflösung
Globe-Trotter
Rather New Member
16 Sep. 2018
ich bin neu hier und auch ein Neuling was Thinkpads betrifft. Daher die Bitte um Nachsicht, wenn ich einen Fehler (entsprechend den Regeln) mache oder "dumme Fragen" stelle, die vielleicht schon mehrfach beantwortet wurden. Danke!
Habe ein T410 mit Dockingstation geschenkt bekommen und finde das alte Teil recht gut: Core i7-640M, Nvidia NVS 3100, WXGA+, 8 GB RAM. Die Produkt-ID ist 2537 KF7. Dazu habe ich zwei Fragen:
Laut Wiki hat das T410 als max. möglichen Prozessor den Core i7-620M (2,6-3,3Ghz) - aber bei meinem T410 wird im Gerätemanager und HwInfo ein Core i7-640M (2,8-3,4 Ghz) angezeigt. Wie kann das sein, hat der Vorbesitzer da etwas (un-) passendes eingebaut?
An der Dockingstation will ich einen zweiten Monitor, einen älteren Samsung SyncMaster mit 5:4 und 1280x1024 Auflösung über VGA anschließen, was auch funktioniert, nur ändert sich dabei gleichzeitig die Auflöung des internen Monitors auf 1280x800. Wie kann ich erreichen, dass auf beiden Moitoren die jeweils native Auflösung verwendet wird?
Danke für Hinweise und Tipps!
Laut Wiki hat das T410 als max. möglichen Prozessor den Core i7-620M (2,6 - 3,3Ghz) aber bei meinem T410 wird im Gerätemanager und HwInfo ein Core i7-640M (2,80-3,46 Ghz) angezeigt. Wie kann das sein, hat der Vorbesitzer da etwas (un-) passendes eingebaut?
Der Vorgänger hat die CPU einfach geupgradet? Eigentlich ein Vorteil...
Sobald der Monitor angeschlossen ist, taucht er im Gerätemanager als PNP-Monitor auf. Jetzt kann einen beliebigen Monitor mit der Auflösung 1280x1024 in den Treiberangeboten von WINDOWS (Auf dem Computer nach Treibern suchen... Geräteliste) suchen, und diesen Monitor mit einem Treiber versehen. Nach dem Reboot wird der Monitor nun erkannt und wird nicht mehr mit dem Display synchronisiert bzw. skaliert.
Willkommen hier im Forum!
welches BS? W7 ist hier noch etwas zickig und würfelt auch die Icons durcheinander. W10 lässt sich hier komfortabel mit Bordmitteln einrichten.
Schon mal Windows-P gedrückt ?
Jetzt kannst Du auswählen ob Du den Bildschirm erweitern, doppeln (also spiegeln), oder nur den externen Monitor (nennt sich Projektor) betreiben willst.
Standardmässig wird meist Spiegeln verwendet und dann einigen sich die Bildschirme auf die kleinste gemeinsaem Auflösung.
Dafür gibt es Helferlein, wie z.B. DesktopOK
