T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T410 einzelne Tasten ohne Funktion
atarihuana
25 Nov. 2011
Liebe Leute,
so ein Ärger.
Gestern kam es beim hochfahren mal wieder zum *Fan Error * . Also kurz die Tastatur ausgebaut, Lüfter durchgepustet und die Tastatur wieder eingesetzt.
Seitdem sind die Tasten A S D F G ohne Funktion. Vielleicht sind auch noch einige umliegende Tasten betroffen, das lässt sich gerade nicht testen.
Habt ihr Ideen dazu?
Das könnte ein falsch sitzendes Kabel (am Stecker auf dem Mainboard) sein. Check da auch mal, ob die Kontakte alle gerade sind. Ich hab selbst ein T410 und das ist einfach ein Krampf da die Tastatatur wieder aufzusetzen :D
Sollte da alles in Ordnung sein, KÖNNTE sich das Kabel am anderen Ende verschoben haben (das Flachbandkabel geht neben dem Startknopf in die Tastaturfolien).
Danke. Ich versuche mich gleich nochmal daran
Beim erneuten hochfahren kommt jetzt die Meldung
Error 0210 Stuck Key 5D
Es ist möglich dass ein Endsteg am Tastaturstecker oder der Buchse abgebrochen oder verbogen ist, wodurch der Stecker um eine Buchsenreihe versetzt aufgedrückt wurde.
Stuck key 5D könnte die rechte Maustaste sein.
