T400 WWAN LTE RSSI / Signalstaerke
jcuken
Rather New Member
3 Juli 2020
Ich habe mein T400 per miniPCIe-Slot mit einem LTE-Modem nachgeruestet und dabei die internen MAIN- und AUX-Kabel benutzt. Ich kann mich mit 2G, 3G, und 4G verbinden, dabei gibt mir ifconfig folgende RSSI-Werte fuer verschiedene Netze (Telekom.de):
state up cell-class EDGE rssi -65dBm speed 231Kbps up 289Kbps down
state attached cell-class HSPA rssi -75dBm speed 5.5Mbps up 40.2Mbps down
state up cell-class LTE rssi -79dBm speed 47.7Mbps up 143Mbps down
Fuer LTE bekomme ich RSSI-Werte in Bereich -79dBm bis -90dBm und habe eine Internetanbindung von bis zu 50MBit down und 40MBit up.
der RSSI-Wert fuer 3G ist deutlich besser als 4G und 2G besser als 3G.
Meine Frage ist nun: Lohnt es sich die Antennen auszutauschen? Sind die Antennen auf 3G optimiert oder ist es normal, dass die Signalqualitaet fuer LTE "schlechter" als aeltere Standards ist? Oder ist das schlechte Signal des Noise-Pegels geschuldet, weil mehr Geraete 4G benutzen, als 2G, und 3G, und dadurch mehr Hintergrudauschen erzeugen; die guten 2G,und 3G Werte wegen der wenigen Benutzung wenig Stoerung/Rauschen haben?
Dass die Antennen dir eine Signalverbesserung bringen - ist eher unwahrscheinlich. Beim T400 sind die Antennen zwar auf 3G (UMTS) ausgelegt, aber LTE verwendet da nicht wirklich andere Antennen. Viel mehr liegt es an deinem
LTE-Modem, den Bändern, die vom LTE-Modem unterstützt werden, sowie von deinem Provider (welche Bänder er unterstützt). 47 Up, 143 Down ist doch super wert. Weiss nicht, was du da noch verbessern willst....
5
Spannend. Welches LTE-Modem hast Du verwendet (mit welchem BIOS)? Ich habe auch schon überlegt mein T400 auf 4G nachzurüsten (bisher Ericsson 3G Modem).
Welche Datenübertragungsraten ergeben sich bei Dir in der Praxis (Speedtest)?
Kalle.
Aufgrund von verschiedenen Frequenzen kann der RSSI auch unterschiedlich sein. Schau dir am besten noch die 3 anderen LTE-Parameter an. (RSRP, RSRQ, SINR)
Spannend. Welches LTE-Modem hast Du verwendet (mit welchem BIOS)? Ich habe auch schon überlegt mein T400 auf 4G nachzurüsten (bisher Ericsson 3G Modem). Welche Datenübertragungsraten ergeben sich bei Dir in der Praxis (Speedtest)?
Das LTE-Modem ist ein Quectel EG25-G Mini PCIe.
https://www.quectel.com/product/eg25gminipcIe.htm
Die Dokumentation kann man hier runterladen:
https://www.quectel.com/ProductDownload/EG25.html
Das BIOS is 3.24 mit Whitelist entfernt, welches ich vor ein paar Jahren geflasht habe. Ich glaube es war von folgener Webseite:
https://mcdojf.wixsite.com/t400
Zur geschwindigkeit: Beim Speedtest bekomme ich in der Grossstadt mit T-Mobile (Deutschland) Postpaid Vertrag Werte so in dem Breich: 40 Down 40 Down; 50 Down 30 Up; 60 Down, 30 Up; 30 Down 30 Up.
Es gibt vom selben Hersteller ein Modem welches hoehere Datenraten (LTE Cat 6) verspricht aber dafuer weniger Baender hat und ob es wirklich schneller in der Praxis (Mobilfunk teilt man sich ja mit anderen Benutzern) ist kann ich nicht sagen.
https://www.quectel.com/product/EP06.htm
Ich hab auch vorher das 3G Modem Ericsson H5321gw benutzt aber auf 4G aufgeruestet weil 3G demnaechst abgeschaltet wird:
https://www.telekom.de/hilfe/3g-abschaltung
Von der Geschwindigkeit her haette mir ja HSPA gereicht...
Also solange das Modem im miniPCIe Formfaktor ist sollte es im Thinkpad funktioniern, natuerlich solange es einen Passenden Treiber gibt. Sierra Wireless halt auch solche Modems in der AirPrime MC Series wie z.B.:
https://www.sierrawireless.com/products-and-solutions/embedded-solutions/products/mc7455/
https://www.sierrawireless.com/products-and-solutions/embedded-solutions/networking-modules/
Das funktioniert ja in Senderichtung (Upload) erfreulich gut. Ich hatte in dieser Hinsicht Bedenken wg. evtl. fehlangepasster Antennen. (Wenn ich das recht erinnere müssten die Bereiche um 1,9 GHz und 0,8 GHz mit der eingebauten 3G Antenne des T400 auch für 4G nutzbar sein.)
Vielen Dank für die Infos.
Kalle.
