..was eine ziemliche Frickelarbeit zu sein scheint..es gibt mehrere Anleitungen hier im ForumDie muss wirklich vom Mainboard gelötet werden und durch eine neue ersetzt.
hast du noch das abgebrochene Plastikteil ? wenn ja, hier im Forum wurde schon mal beschreiben das erfolgreich geklebt worden ist
ich selbst habe mal die beiden USB-Buchsen ausgelötet und neue gelötet, aber es ist mit sehr viel Aufwand zu tun
Klebe die Buchse auf jeden Fall zu, damit nicht aus Versehen doch eines Tages etwas versucht wird, anzuschließen.danke euch, werde sie einfach nicht mehr benutzen...
habe ein Problem mit meinem USB-Port, da fehlt irgend ein Stückchen Plastik.
Hat jemand eine Ahnung, ob man das einfach reparieren kann?
Achte drauf, daß Du eine USB 3.0 Expresscard mit dem NEC-Chip kaufst. Es gibt auch welche mit Chip von ASMedia. Dieser Chip ist um Größenordnungen langsamer - zumindest bei meiner Kombikarte (AKE eSata+USB 3.0) im T400.
