Schießt die CPU-Temperatur bei Vollast ab einer bestimmten Schwelle plötzlich binnen weniger Minuten auf über 100°C hoch, so ist das ein eindeutiges Zeichen für eingetrocknete Paste!
Dein Zitat @supertux ist nur zufällig ausgewählt und hat mit deinem Beitrag nicht zu tun.
Die meisten sind fast zu 100% überzeugt, dass das Problem durch den Austausch der WLP oder mit Kühlreinheit Sauberkeit bewältigt werden kann.
Ich bin wirklich gespannt, was der TE uns berichten wird, nachdem er die vorgeschlagene Arbeiten getan hat.
Ich behaupte auch nicht, dass der Austausch unnötig ist. Nur mein Vorschlag war, das erst am Ende zu machen.
Und warum ?
Weil ich der Ansicht bin, dass der TE, weder verschmutzter Laptop noch kein Haufen Schrot in seinem Besitz hat. Er hat, wie ich vermute, ein ganz ordentlichen Laptop, der plötzlich Probleme verursacht.
Zu meinem Vorschlag mit RAM Überprüfung hat keine was geschrieben.
Was ich damit gemeint habe ist folgendes.
Ich hatte auch, wie der TE schreibt, die gleiche Situation. Der Laptop friert an, und das war schon. Einziege Möglichkeit ihn wieder ausschalten, wie auch das bei dem TE, war die Batterie raus nehmen, Strom Kabel raus usw.. Dann lief er wieder, ca 5 Minuten und das gleiche hat sich wiederholt. Man hätte gar nicht vermuten können, dass das Problem an defekten RAM liegen könnte. Aber so war es. Ich hatte neuer RAM eingebaut und das Problem war gelöst.
Und das die Temperatur so hoch steigt, wenn der Laptop hängt, ist auch Normal. Wenn der Laptop angefroren ist, versucht das System das Problem zu bewältigen. In dieser Zeit steigt die CPU Temperatur und das System schaltet sich aus Sicherheitsgründen aus.
Ob das richtig ist, keine Ahnung. In meinem Fall war es so.
Tut mir leid Stefan1952, aber deine Tipps kommen mir nicht sehr patent vor, und wenn man in einem anderen Thread fragt ob ein DVD Multi auch brennen kann unterstreicht das diesen Eindruck für mich.
Überlasse bitte die Einschätzung meines Beitrags dem Themenstarter. Er war nur für ihn gedacht.
