Linux T400 mit Ubuntu 22.04 TLP und Slimbook: Ladeschwellen wirkungslos. Power-profiles-daemon nicht editierbar
Linux Betriebssystem
hanomag
New Member
17 März 2018
durch das Lesen eurer Beiträge habe ich schon oft meine Probleme selbstständig gelöst, Diesmal komme ich aber absolut nicht weiter. Der Akku lädt immer bis100%. Bin dankbar für jeden Tipp
Der Titel ist ein wenig unübersichtlich. Geht es um ein Gerät, das T400 und das Setzen von Ladeschwellen mit tlp?
Falls ja, hast du unter /etc/tlp.conf die Ladeschwellen konfiguriert und aktiviert?
Dein sehr knapper Beitrag macht es potentiellen Helfern eher schwer. Nach mehrmaligen Lesen und dem Hinweis von @boletusmaximus ahne ich wo das Problem liegen könnte:
  1. Die Software 'Slimbook Battery' benutzt TLP als Backend und überschreibt dabei laufend deine TLP Konfiguration --> Slimbook Battery deinstallieren
  2. power-profiles-daemon verträgt sich nicht mit TLP --> deinstallieren
Nachdem Du die Konflikte deinstalliert hast, trägst Du die gewünschten Ladeschwellen in /etc/tlp.conf ein (Doku) und zeigst bitte die Ausgabe von
Bash:
sudo tlp start
sudo tlp-stat --cdiff -s -b
als Codeblock.
Seit Ubuntu 22.04 funktioniert TLP nicht mehr - meine Einstellungen wurden auskommentiert. Habe dann tlp entfernt und über/sys/class/powersupply/bat0 die Werte für die Thresholds editiert und eingestellt. Bei einem Rechner hat das funktioniert, bei dem anderen nicht. ?? Jedenfalls lassen sich nun bei beiden Rechnern die Dateien charge-control-threshold nicht mehr mit gedit oder nano editieren. nano sagt: kein passendes Gerät gefunden. Dann habe ich Slimbook battery installiert, aber auch hier werden die eingestellten Werte ignoriert
Hier die Bildschirmausgabe
Dein tlp beschwert sich, dass ihm tp-smapi fehle - ohne funktioniert es nicht. Könnte sein, dass das beim Ubuntu Update irgendwie entfernt wurde? Installiere es mal manuell neu.
Bei mir funktioniert es einwandfrei. Hier der Status bei meinem T400:
...und bei allen anderen ThinkPads auch.
Die /etc/tlp.conf ist richtig editiert? Die Rauten vor den Zeilen rausgenommen?
Bei mir z.B. als Auszug aus tlp.conf:
START_CHARGE_THRESH_BAT0=75
STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=90
# Ultrabay / Slice / Replaceable battery (values in %)
# Default: <none>
START_CHARGE_THRESH_BAT1=75
STOP_CHARGE_THRESH_BAT1=85
Paket tp-smapi kann nicht gefunden werden.
Soweit so gut?
Es funktioniert! ich glaub es kaum nach alledem -Vielen Dank an Euch!
