T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T400 - Kein Start u. Kein Zugriff auf BIOS
A.Andreas
27 Dez. 2022
ich habe das Problem, dass mein T400 beim Starten vor dem BIOS hängen bleibt.
Beim einschalten läuft der Lüfter, die HDD und das DVD Laufwerk an.
Allerdings erfolgtdann beim BIOS Screen (ThinkPad - Schrift) keinerlei Reaktion mehr.
Beim aufrufen des BIOS beim Starten (über F1) zeigt es keine Reaktion. Nur über den ThinkVantage-Button verschwindet die Schrift (Press blue Button by interrupt Start...). Weiter komme ich nicht.
Die CMOS Batterie hat eine Spannung von 2,8V.
Festplatte und DVD Laufwerk wurden bereits getauscht (Aus einem funktionierendem T400)
Die USB Ports wurden auf Defekte und Staub geprüft.
WLAN, UMTS und Bluetooth Module wurden bereits ausgebaut.
In einem anderen Beitrag habe ich gelesen, dass nach ca einer halben Stunde warten wieder funktioniere und man könne dann das Problem mit dem AMT beheben. Allerdings ergab sich bei mir nach einer Stunde warten nichts weiter.
Vielleicht hat von euch jemand eine Idee.
Viele Grüße
Hm... Finde gerade meinen zuvor geposteten Beitrag nicht....
Erstmal Chapeau an eure erfahrenen und guten Augen :)
Ich habe ihn über Nacht vom Strom getrennt, sprich Netz, Akuu und CMOS-Bat entfernt.
Vor dem Einschalten hab ich die USB Buchse hingebogen und vor dem einschalten alle 3 USB Ports belegt.
Leider wieder ohne erfolg
Frage:
Wie lange lässt Du den Rechner laufen, bevor Du ihn abschaltest? Warte mal ca. 30 Min., bevor Du abschaltest.
Mehr Fragen:
Wurde möglicherweise kürzlich ein BIOS-Update durchgeführt?
Mit welchem Grafikchip ist das T400 ausgestattet?
Ich hab ihn bereits eine Stunde an gelassen, ohne Erfolg.
Das letzte BIOS Update war vor ca 2-3 Jahren, meines Wissens.
Da ich mit WinXP die Grafik "umschalten" konnte, denke ich, es handelt sich um ATI, wenn ich das richtig verstehe.
Sollte ich das nach dem beheben des USB-Ports nochmals versuchen?
Einen Versuch wäre es wert.
Wohl eher Switchable Grafik (Intel und ATI). - nach abziehen der CMOS-batterie ist i.d.R. die Intel-Grafik aktiv, also würde sich ein Defekt der ATI VRAM hier nicht in allen Fällen auswirken.
Wenn der Rechner nach dem einschalten "hängt", kann es neben Hardwaredefekten auch diese Ursachen haben:
  • BIOS wurde aktualisiert und Intel Management Interface ist nicht kompatibel --> nach ca. 20-30 Min startet der Rechner aber durch
  • BIOS wurde "zerflasht", Bildschirm bleibt schwarz und nichts tut sich
  • Kurzschluss an USB-Buchse (siehe oben)
  • Kurzschluss einer anderen Komponente (Kabel, Kontakt des Boards mit Structure-Frame etc.)
  • Defektes Bluetooth-Modul
  • defekt eines anderen Anbauteils (alles, was am Board angeschlossen ist - auch Display/-kabel, Laufwerke, WLAN etc., auch selten die CPU)
  • Flüssigkeitsschaden, auch wenn er schon länger zurück liegt
Da hilft allenfalls nach und nach zerlegen des Rechners - auch den Cardbusschacht, um sicherstustellen, dass die schwarze Folie drunter nicht perforiert ist.
