T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") [T400] Instant Death, Kalter Abstutz> Loesung ...
BlackTea
17 Juli 2011
Hey da,
vor nicht all zu langer zeit habe ich mich beschwert, dass mein rechner unter last einfach so ausgeht.
dannach alle LEDs aus.
restart ging nur nach 'battery-pull'.
die temperaturen waren okay (35 grad idle bis 90 grad unter last).
diese woche konnte ich den fehler reproduzierbar machen.
stellte sich raus, dass wenn ich mit speedstep technologie den CPU runter regle alles wieder stabil laeuft.
um aber nicht auf die rechenleistung verzichten zu muessen habe ich
einfach 'undervolted'.
d.h.
bei gleicher tacktfrequenz wird die angelegte voltzahl verkleinert.
resultat:
gleiche leistung wie vorher aber ohne 'sudden death' oder ploetzliches ausgehen.
vor dem undervolting ging der t400 nach ~10min. unter volllast einfach aus.
seit heute morgen war der rechner nun mehrere stunden unter vollast ohne absturz.
es handelt sich um einen T9600 der bei hoechster FID nun mit 1.05 VID laeuft (ich glaube nicht, dass die VID quantifiziert ist ... es ist etwa 1/4 weniger).
vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
ansonsten scheint undervolting immer eine ueberlegung wert zu sein.
ich bin zum beispiel sicher, dass die lebensdauer des rechners stark erhoeht wird.
vielleicht hilfts ja wem oder irgendjemand hat hinweise was genau bei mir los ist?
beste gruesse!
Sind 90°C unter Vollast normal bei den T400 ?!?!?! Hört sich irgendwie ungesund an für den Rechner. Hast du noch Garantie, selber schon geschraubt ?! Welche Temperatur hat die CPU unter Vollast/Idle mit Undervolting ?
halloechen wurst!
im normalfall ist der t400 extrem kuehl. keine frage.
trotzdem ich geh davon aus, dass 90 grad normal sind, ...
schliesslich regelt der luefter erst ab 85 grad ganz hoch.
(der luefter ist kuerzlich gesaeubert worden und die kuehlleitungen sind sauber)
zu bedenken ist, dass der T9600 mit seinen 2.8mhz evtl auch nicht das standertmodell ist und ich meine mit vollast:
wenn windows taskmanager konstant 100% fuer beide CPUs angibt.
daher ist t400 nicht gleich t400 und vollast nicht gleich vollast.
somit sind 90 grad auch nicht normal fuer jeden t400.
mit undervolting hatte ich unter vollast so bis 70 und im idle sogar bis an die 25 grad (heute ist regentag).
grade eben hab ich auch zwei viel zu grosse matrizen versucht zu multiplizieren... da ging 20 minuten ganichts - aber die abluft war nicht annaehernt so heiss wie ich erwartet hatte.
sobald ich auf mein system verzichten kann denke ich ueber garantiefall nach.
aber MOMENTAN ist mein T400 - sieht man von dem schaden ab - in einer besseren verfassung als jemals zuvor ...
backups sind gemacht.
und solange nicht rauskommt was kaputt sein koennte geh ich davon aus, dass jeder tag der letzte mit 'ihm' ist.
was macht denn dein T400 fuer IDLE temperature?
vielleicht war der CPU unter besonders hoher spannung und ist jetzt normal?
beste!
> 90°C unter Volllast ---> Notabschaltung
Die Notabschaltung "greift" bei ca. 95°C. In vielen Fällen ist ein verstaubter Lüfter / Lüftergrill die Ursache,aber auch das Wärmeleitpad/ die Wärmekeitpaste war schon desöfteren die Ursache hierfür.
http://thinkpad-wiki.org/Lüfter_reinigen
Hi Blacktea, ich hab kein T400 - meine Thinkpads X40 und X61s sind unter Linux im Idle nie heißer als 45°C geworden und unter Vollast (kompiling...) immer unter 65°C geblieben.
Scheint aber heißer zu sein ein T400:
http://thinkpad-forum.de/threads/117724-Lüfterverhalten-und-Kühlleistung-beim-T400s-wie-sind-eure-Erfahrungen-damit?highlight=t400+temperatur
http://thinkpad-forum.de/threads/72206-Temperatur-offset-bei-TPFcontrol
http://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?f=8&t=85181
http://thinkpad-forum.de/threads/118216-Lenovo-T400-wird-heiß-(im-Schnitt-80°C)?highlight=t400+temperatur
Zum Thema Speedstep: dadurch wird nur die Taktrate der CPU geregelt. Dies bedeutet keine Leistungseinbuße, weil bei hoher Leistungsnachfrage die hohen Taktraten möglich sind. Lediglich im Idle oder bei niedriger Last wird die Taktrate gesenkt um Strom zu sparen und die Temperatur niedrig zu halten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Intel-SpeedStep-Technologie
Bei einem Core2Duo ist alles über 80° wirklich deutlich zu hoch. Die P-Serie pendeln sich in nem warmen Raum eher um die 70 ein, die T-Serie dann eben bei 75° oder so.
Das klingt wirklich nach nem Wärmeabfuhrproblem inkl. Notabschaltung...
hey,
erstmal vielen dank fuer all die hilfe und links!
aber so richtig sinn macht das alles nicht.
statements zum abgleichen der infos:
-luefter wurde schon egreinigt (inkl. kuehlrippen) -> hilft, ABER problem bleibt
-notabschaltung bei 105 grad (http://ark.intel.com/products/35563/Intel-Core2-Duo-Processor-T9600-(6M-Cache-2_80-GHz-1066-MHz-FSB)
-undervolting und speedstepping sind verschiedene dinge. ich habe lediglich durch speedstepping rausgefunden, dass es SCHEINBAR am CPU liegt und mit undervolting das problem behoben. (undervolting kann durch weniger Volt die abwaerme reduzieren ohne den takt zu reduzieren.)
offene fragen:
-ich bin gewohnt, dass rechner piepsen wenn hitze zu hoch wird. machen das thikpads nicht?
-ist waermeleitpaste auftragen durch garantie gedeckt?
-worauf beruht die aussage, dass die hitze bei T-mobile-cpu serie "dann eben bei 75° oder so" sei? - soweit ich das sehe stimmt das nicht fuer den T9600. konnte keinen bericht finden, der das unterstuetzt. (http://www.google.de/search?client=...rceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest)
vermutung:
also wenn jetzt windows7 die schwlle zur notabschaltung runtersetzen koennte ODER die anzeige der temperaturen um 10 grad hinterher waere, dann waer die sache mit der temperatur-abschaltung plausibel(-er).
vielleicht ist der T9600 wesentlich waermer als seine T400 faehigen kollegen, wurde jedoch ausser acht gelassen als der powermanager (fuer windows 7) implementiert wurde. (da gab es in den oben stehenden links 2 personen die das problem auf windows 7 geschoben haben).
gegen-beobachtung:
der thinkpad is auch schon bei an die 80 grad ausgegeangen, als die vollast grade angefangen hatte. das spricht ja gegen temperatur als hauptproblem?
VIELEN DANK nochmal,
hilft weiter!
