T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T400 Display dunkel, Symbol Batterie, Strom dunkel
dellay
4 Jan. 2014
Hallo Zusammen,
bei meinem T400 Type:6474-B84, ist das Display Dunkel.
Ich habe meinen T400 eingeschaltet und das Display wurde nicht hell. Wenn ich einen externen Monitor anschließe, kann ich ganz normal auf dem externen Monitor Arbeiten, mein T400 Display bleibt weiterhin dunkel :confused:.
Zusätzlich leuchten im Dspslay Rahmen unten, alle grünen Symbole nicht, wie z.B. WLAN, Akku, Stromanschluss, lediglich leuchtet das Bluetooth Symbol.
Beim Booten sieht man gannnnz schwach das THINKPAD Logo im BIOS Modus, mehr leider nicht.
Wer hatte eine gute Idee, was defekt ist, und was ich austauschen kann.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Grüße Denis
möglicherweise ist das Displaykabel locker, d.h. der Stecker sitzt nicht mehr korrekt auf dem MoBo. Siehst du was auf dem TP schirm, wenn Du es mit einer hellen externen Lichtquelle anstrahlst?
edith meinte, Dich noch hier willkommen zu heißen
da du schattenhaft ein Bild siehst, geht die Hintergrundbeleuchtung nicht; somit entweder Inverter defekt oder dessen Kabel abgefallen, da die Batteriesymbole etc nicht leuchten; wenn vorher die Hintergrundbeleuchtung beim Hochfahren nicht gelb oder gar rot war, würde ich einen Defekt der CCFL ausschließen; evtl. zu klären, ob das T400 schon LED hat
Edith ergänzt: hallo und willkommen im Forum
Edith ergänzt nochmals: in den Tiefen des Forums steht, dass du ein CCFL-T400 hast
also ich sehe ganz schwach, beim Hochfahren das THINKPAD Logo im BIOS Modus,
Danke für die Info, somit ist mein Inverter höchstwarscheinlich defekt?
sitzt der Inverter im Display oder im PC ?
habe mal bei Youtube dieses Video gefunden, wo sieht man dort den inverter http://www.youtube.com/watch?v=i2R4oUUM5nc
Danke euch!!!:)
ja, und dann? Alles schwarz? Hast Du meinen Tip von oben mal ausprobiert? Um Dir weiterzuhelfen brauchen wir schon mehr und genauere Angaben, meine Glaskugel mag in letzter Zeit nicht mehr so richtig...... ;)
Hi, da diese LED´s nicht leuchten vermute ich eine defekte Sicherung. Den Inverter findest du, indem du den Displayinnenrahmen runternimmst, der sitzt genau da wo auch die LED´s aufleuchten sollten.
Nobby
Hatte das Display einen Rotstich, wenn auch nur kurz nach dem Hochfahren?
Hehe habe die Glaskugel befragt; joke. Ahhhh cool, also wenn ich mit einer externen hellen Lichtquelle auf den Bildschirm strahle kann ich alles sehen.
Somit kann man sagen, es ist folgendes defekt..?
so ich habe den T400, bzw das Display aufgeschraubt. Habe den Inverter abgehängt und wieder dran gehängt, immer noch nichts, dann habe ich mitten im Betrieb den Inverter abgehängt und ich sah immer noch nichts, lediglich mit einer hellen externen Lichtquelle kann man was erkennen. Also kein Unterschied ob der Inverter angeschlossen ist oder nicht. Soll ich mir nun einen neuen/gebrauchten Inverter bestellen und diesen einbauen?
Danke euch
-einposter :)
-PeterWa :)
-Nobby :)
-Henricus:)
---> Inverter und / oder
---> CCFL
Hi, wenn du in deiner Nähe einen Radio-und Fernsehmechaniker hast, gehe mit dem T400 ohne Display zu ihm und der soll mal die Sicherung F2 auf Spannung prüfen.
Die Sicherung müsste direkt vor dem Displaystecker sitzen, mittig.
Achja Netzteil nicht vergessen.
Nobby
Nobby
So nun hab ich den T410 komplett auseinander gebaut.:confused: also einen Fernsehmechaniker, gibt bei mir in der Nähe nicht, aber ich bekomm dass schon hin.
T410-back-01-a.jpg hier hab ich ein Bild von der Rückseite, dort hab ich F2 und F5 gefunden/markiert, meinst du diese F2?
Also wenn ich die Sicherung auf Durchgang prüfe hat sie noch Durchgang, wenn ich jetzt nur den Stecker vom Netzteil in diese gelbe Buchse einstecke kann ich an der F2 nichts messen, (aber könnt ja auch daran liegen, das ich ja keinen POWER Knopf habe um den PC zu starten?oder?)
T410-front-02-a.jpg hier ein Bild von der Vorderseite, dort hab ich F7 gefunden/markiert
Danke für eure Hilfe,
wenn Ihr noch weitere Bilder von meinem T410 benötigt, gibt bescheid.
Dellay:)
T410 mit Inverter (d.h. CCFL) gibt es AFAIK nicht, das war bestimmt ein Tippfehler. F7 sichert beim T400 die 20V fuer das Backlight ab, hat aber mit nicht funktionierenden LED auf dem Inverter nichts zu tun. Es gibt auf dem Inverter noch eine Sicherung, die ist aber mMn. auch nur fuer die 20V zustaendig. Ich wuerde bei diesem Fehler (Backlight und LED) eher auf ein gebrochenes Displaykabel tippen.
Die 20V liegen bei angeschlossenem Netzteil immer an - sogar, wenn das TP ausgeschaltet ist. Man koennte als mal am Displaykabel-Connector messen, hatten wir nicht schon mal die Steckerbelegung des Inverters hier im Forum bzw. verlinkt (bei den CCFL->LED Umbauanleitungen)? Oder den Inverter genau ansehen und von der Sicherung aus den Pin fuer die 20V finden.
Vorsicht mit einem bestromten Inverter - er kann am Ausgang > 1kV liefern!
