diese Ängste kenne ich, aber das ist ein harmloser kleiner Eingriff, wenn Du das Werkzeug da hast und einigermaßen ausgerüstet bist mit entsprechenden Schraubendrehern...
Einbau des RAMs wird ebenfalls im Hardware Maintenance Manual erklärt, es müssen lediglich die 4 Schrauben des Palmrests gelöst werden ( vorher Netzteil+Akku raus bzw weg! ), dann das Flachbandkabel vom Touchpad vorsichtig lösen, anschließend die Klammern die die alten Module halten nach außen gedrückt werden, dann klappen diese um 30° nach oben und man kann sie rausziehen. Einbau umgekehrt, Modul nehmen ( zuerst in unteren Slot eins rein, dann in den oberen ) , richtig herum einschieben bis zum Anschlag, herunterdrücken bis es einrastet, fertig. Flachbandkabel wieder reinstecken, Palmrest wieder drauf, Schrauben festmachen, Akku und Netzteil wieder ran bzw. rein, fertig.
