T30 Windows XP startet aber Bildschirm bleibt dunkel [gelöst]
landkrabbe
3 Juni 2008
Hallo :)
Habe über Google vergeblich versucht eine Lösung zu finden.
T30 lief vor 10 Tagen einwandfrei, dann ab in die Laptoptasche und in den
Schrank.
Heute starte ich den T30, fährt hoch, die Windows-Melodie kommt, aber kein Bild.
Nachdem was ich so alles gelesen habe, könnte es wohl das
Displaykabel sein.
Den T30 habe ich dann als Versuch an meinen TFT-Monitor angeschlossen und da
läuft alles ganz normal.
Muß wirklich soviel abgebaut werden um zu gucken, ob das Displaykabel fest
sitzt?
Wie
hier
Removing and replacing a FRU > Seite 98
Oder kann es noch eine ganz andere Ursache haben? Das mit der Auseinanderbauerei traue ich mir nämlich nicht zu ;(
landkrabbe
Halte das Display mal vor eine Lichtquelle und prüfe nach, ob schemenhaft der Bildschirminhalt sichtbar ist. Wenn nicht, prüfe den Schalter, auf den die Nase des Displays beim Schließen des Deckels drückt, um das Display auszuschalten.
Manchmal hakt die Mechanik oder löst sich.
hi, ich hab mich die Tage mit dem gleichen prob rumgeschlagen und bis zum erbrechen getestet,
(4 mobos, 5 displaykabel, 2 inverter und 3 displays in fast alllen kombinationen)
mensch weiss ja nie ob nicht doch trotz externem bild was am mobo defekt sein könnte;)
Letztendlich kam heraus dass alle Displays defekt sind,
bestätigt durch ein ebenfalls ans T30 displaykabel passendes X30 Display(ohne Inverter!)
Als wahrscheinlichste Ursachen
dürften je nach Ausgangslage(Bild schwach zu erkennen?)
neben lockerer Steckverbindung und verklebtem/hakelndem displayswitch
nur defektes Displaykabel, LCD panel, bzw Inverter(<Bild sze) in Frage kommen.
Kabel/inverter zu besorgen dürfte leicht sein, ich hätte ggf welche über,
ein Display ist schon schwieriger zu finden, da könnte ich auch noch 2 o 3 gebrauchen :D:D:D,
Wenn Du schrauben musst,
der ganze auf S92 genannte Kram ist nicht notwendig, das sind nur:
Netzteil, Akku evtl noch bios batterie ziehen(Passworte?!)
und Unterlage(Buch) für den 180Grad geöffneten Deckel.
Ich empfehle die Tastatur auszubauen und den Stecker des displaykabels zu lösen
um bei der Montage mehr Spielraum zu haben.
Dann wie unter 2010 auf S114 beschrieben den LCD front bezel ausbauen,
weiter gehts bei 2030 aka S117/118 aka LCD panel + cable.
Achtung!
Solche Abkürzungen können bei Unachtseimkeit schneller zum Schaden aka Displaybruch führen
als die meist sicherere step by step Methode!
Der o.g. Weg erscheint mir aber recht "safe"
Danke für eure Antworten.
@Mornsgrans
#2 das werde ich morgen früh gleich ausprobieren.
Das Display hatte vorher keinerlei Anzeichen in Form von Streifen o.ä., daß etwas kaputt sein könnte.
@tom_k
das traue ich mir alles nicht zu. Dafür bin ich zu sehr Laie. ;(
Guten Morgen Mornsgrans :)
Also es zeigte sich gar nichts auf dem Desktop, es blieb schwarz.
Habe eben meinen TFT-Monitor angeschlossen und einfach Systemwiederherstellung vom 4.7. gemacht, das war der letzte
Wiederherstellungspunkt.
Tja und jetzt läuft er wieder einwandfrei :thumbsup: Was es letztendlich gewesen ist.... keine Ahnung :whistling:
Kann es vielleicht sein, daß durch das letzte Cleanen irgendwas verloren gegangen ist? Denn danach wurde der Laptop nicht mehr gebraucht.
Nochmals vielen Dank!
Landkrabbe
Sorry, bin es nochmals.....
hab wieder das gleiche Problem. ;(
Gestern lief es einwandfrei, auch nach mehrmaligen Neustart, jetzt wieder nicht. Hab nochmals Systemwiederherstellung gemacht, aber
leider keinen Erfolg gehabt.
Landkrabbe
Sorry wofür?
Höchstend dafür dass Du noch zu wenig Input an uns outgeputted hast ;)
Ist bei internem "Bildausfall" schemenhaft bei Auflicht etwas zu erkennen?
Wie reagiert der lidswitch aka Displayschalter der beim zuklappen des Deckels betätigt wird
(re hinten, zwischendurch im bios + unter energieoptionen "standby wenn Deckkel geschlossen..." ausschalten
Der Deckel wurde vmtl jetzt zwischenzeitlich geschlossen?
Was passiert wenn Du im Bos Startbildschirm [Fn] + [F7] drückst?
(Bildschirmumschaltung intern/extern bzw beide)
@tom_k
bedenke, daß ich keinerlei Erfahrungen mit Laptops habe. Beim PC sieht es halt ganz anders aus ;)
Es ist auch nicht schemenhaft was zu entdecken.
Mit den Energieoptionen verstehe ich ja noch, aber >> re hinten, zwischendurch im bios<< nicht :(
probiere ich gleich aus. Muß ja erst immer den PC runterfahren und den TFT umstecken.
Ja, der Deckel wurde zwischendurch geschlossen.
So sieht es aus:
Unter Eigenschaften Energieoptionen >> Erweitert
Beim Schließen des Laptops >>> nichts unternehmen
Beim Drücken des Netzschalters am Computer >>> Computer herunterfahren
Beim Drücken des Schalters für den Ruhestand am Computer >>> nichts unternehmen
Wenn ich Fn + F7 drücke hat der TFT kein Bild, nochmals drücken kommt das Bild wieder.
Am Laptop tut sich nichts.
Wenn ich beim Bios-Startbild die beiden Tasten drücke geschiet nichts
In welcher Region wohnst Du?
@Mornsgrans
Das habe ich ausprobiert, ist aber wohl in Ordnung.
Westküste S-H ;)
Dann merke Dir mal dies hier vor, falls wir hier nicht weiterkommen:
[Nord] Sommertreffen 2010 in Kiel am 11.09.2010 (ab 18:00 Uhr in der Trauma in Kiel) - Phase 2 - Vorfreude
Wahrscheinlich musst Du Dir den Schalter und das Displaykabel etwas genauer ansehen. Hierzu muss das Notebook zumindest teilweise zerlegt werden.
Feinmechanikerwerkzeug mit passendem Kreuzschlitzschraubendreher und das Hardware Maintenance Manual sind dazu erforderlich.
Hier der Link zum Hardware Maintenance Manual:
http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/92p1840.pdf
Danke für die Hilfe,
aber da geh ich höchstens erst bei, bevor ich den ganz in die Tonne kloppe.
Hab den Laptop selten in Gebrauch und dann funzt es nicht. Bin echt genervt ;(
Und das Treffen.... passt leider von der Zeit her nicht.
mmmh schlaflose Nacht, Frau grübelt.......
ist vielleicht ne dumme Frage.......... kann es u.U. auch an veralteten Treibern liegen?
Ich trau mich einfach nicht die Kiste zu zerlegen :(
Oder hab ich womöglich irgenwie einen Knopf gedrückt, daß das Display nicht "aufwacht"? ?(
Bei Treiberproblemen würde wenigstens der Rechnerstart bis kurz nach "Windows wird gestartet" angezeigt werden.
Es kann also nur an der Hardware liegen - und sei es noch so banal...
Genau deshalb musst Du das Notebook öffnen. Ist der Mechanismus zum Abschalten des Bildschirms bei Schließen des Deckels defekt oder verformt, kann genau das beschriebene Symptom auftreten.
Danke!
Glaubste gar nicht, was ich für Schiss hab dabei zu gehen. ;(
Jeden anderen PC zerpflücke ich auf der Stelle, aber Laptop..... noch nie gemacht :(
Schau Dir das Hardware Maintenance Manual mal an. Dort sind die Schritte gut geschrieben.
Für Dein Problem sind die Schritte der Seiten 87 - 91 und die der auf Seite 87 erwähnten Vorseiten erforderlich.
Ob der DIMM (RAM) dazu wirklich ausgebaut werden muss, weiß ich jetzt nicht, aber ich sehe keinen Sinn darin. Ich habe zumindest keine Schraube im HMM gefunden, die vom RAM abgedeckt wird.
das ist doch null problehm,
wenn frau nen faden durch nadelöhr bekommt, trifft sie auch die schrauben mit dem kreuzschrauber.
...nur sauber passen muss der Schraubendreher, sonst vermurkst man die Schrauben ;)
