T480/s T252 mit 16:10-Display (T480 mit TP 25 7-Reihen Classic-Tastatur)
mac4tp
2 Feb. 2009
Moin,
nachdem ich recht zufrieden mit meinem Umbau bin, siehe https://thinkpad-forum.de/threads/v...t-7-reihen-classic-tastatur-version-2.239472/ kommt nun der letzte Teil meiner Wunschliste, der Einbau eines 16:10-Displays!
So richtig viel gefunden habe ich dazu nicht, bei Reddit gibt's einen Thread dazu:
, der genannten Bildschirm ist aber nicht mehr erhältlich.
Bin also mal "mutig" gewesen und hab' ein 16:10-Display bestellt: https://www.ebay.de/itm/235052564499
Grob die Daten:
BOE NE145F8M-N61
- 36,83 cm (14,5 Zoll), 20.4 x 31,7 cm
- 3072x1920, 16:10, 120 Hz
- 400 cd/m², 100% sRGB
- matt / entspiegelt
- 40 Pin eDP, 25 mm
Erstmal "freiliegend" angeschlossen, um zu sehen ob der T480 überhaupt was damit anfangen kann.
Kann er, und wie, wirklich klasse Display, nur ein bisschen klein:
Und es sind auch wirklich 3072x1920 Pixel, allerdings wohl nur mit 60 Hz, hab' damit aber kein Problem.
Und wie gigantisch die Auflösung ist, zeigt der direkte Vergleich zu einem FHD-Display mit 1920x1080:
Weiter mit Teil 2 ...
Nachdem der elektrische Anschluss geklärt war, ging's um die Mechanik. Dazu hatte ich einen Deckel mit Displayhalter für ein WQHD -Display vorbereitet.
Die Breite passt bestens, auch das Displaykabel könnte passen (siehe rosa Aufkleber), aber bei der Höhe war nichts zu machen, auch nicht wenn man auf die Kamera verzichtet, was kein Problem wäre, brauche ich sowieso selten bis gar nicht:
IMG_20251110_2144451.jpgIMG_20251110_2151578.jpgIMG_20251110_2152392.jpgIMG_20251110_2153091.jpg
Man erkennt, dass das Display in jedem Fall 5 - 10 mm zu hoch ist :rolleyes:
Ich werde mir daher ein anderes besorgen, nur 14", nur 1920x1200 WUXGA und dafür an den Kanten etwas kleiner, ich "hoffe" auf 19,5 mm und dann besteht eine Chance das Display in den Deckel zu bekommen. Ich werde berichten :D
Das ist so ziemlich das perfekte Thinkpad, was noch über 2026+ Jahre hinaus sehr gut nutzbar sein sollte.
das will ich doch sehr, sehr hoffen, denn sonst hätte sich der ganze Aufwand nicht gelohnt. Finanziell waren das ein paar hundert Euro, aber davon abgesehen dass man viele Teile nicht mehr bekommt, war es natürlich auch eine Menge Arbeit und ausprobieren.
Fehlt nur ein thinklight mod. 🥺
Ja, wäre schön gewesen, wegen des zu dünnen Displaydeckels ist da leider nix zu machen. Man könnte höchstens einen wie immer auch gestalteten Klappmechanismus für eine LED oben am Display anbringen. Aber das macht wenig Sinn, zu aufwändig, umständlich und unschick.
