T2x (T20-23) T23 fährt nicht hoch
Ragrog
7 Sep. 2024
ich habe ein altes T23 das ich jetzt jahrelang nicht mehr im Einsatz hatte. Neulich habe ich versucht das zu starten und es fährt leider nicht hoch. Die Batterieanzeige blinkt hektisch, das Netzteil war aber eingesteckt. Habt ihr Tips, wie ich das irgendwie noch gestartet bekomme?
Wenn der Akku nicht mehr gut ist, starten viele Geräte nicht mehr. Daher mal den Akku rausnehmen.
Was genau heisst "es fährt leider nicht hoch", null reaktion auf Power On,
oder irgendwelche Anzeichen wie Initialisierungsgeräusch von HDD/FDD oder ne led am usb stick die kurz blinkt?
Im letzteren Fall könnten das die Spulen sein.
Erstmal ohne Akku testen wie @morini22 schon schrieb,
dann auf der Unterseite des mobos an den im Link zu sehenden Spulen leicht ziehen, oft ist eine Seite schon lose,
im schlimmsten Fall beide und das Teil ruscht als potentieller Kuzschliesser frei rum.
Die grosse Spule links oben druff nahe CPU ist muEn nur selten der Übeltäter, würde aber alle 3 kpl lösen, auch wenn sie ok erscheinen,
altes Lot sorgfältig entfernen und neu verzinnen. Die Spulen ziehen viel Wärme, also gut braten.
Da das mobo eh grad nackig ist würde ich, wenn nicht sicher ob die Spulen überhaupt nen Hau hatten, sofort die Sicherungen checken.
Das hektische Blinken der Akkuladeleuchte besagt nur dass das TP denkt der Aku ist hin,
evtl hilfts das NT wiederholt für Sekunden anzuschliessen (d.h. bis das Blinken beginnt)
weil dabei jedes mal etwas Saft in die uU tiefentladenen Zellen gepumpt wird,
deren Ladestand der Grund fürs blinken sein kann.
Oder versuchen den Akku extern zu laden,
aber wenn das nicht fachmännisch gemacht wird können die Zellen sich entzünden und die ganze Bude abfackeln!
Toter akku macht beim T23 muEn nichts, egal ob main, u-bay oder beide, sollte trotzdem starten
Vielen Dank! Ja irgendwelche Geräusche gibt es, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Am Anfang piept der Rechner 2x.
Auch ohne Akku passiert nichts.
was meinst du damit? Ich habe keinen USB-Stick eingesteckt
Hab nochmal genauer zugeschaut: erst leuchtet das kleine Symbol mit dem Zylinder und dem Pfeil (Festplatte?) kurz auf, dann piept es zweimal. Das Symbol mit dem "Z" im Kreis leuchtet die ganze Zeit.
Der Zylinder ist die HDD-Leuchte
Das "Z" ist die Power-LED
Two short beeps and a blank screen.
1. System board.
2. DIMM.
Zu den Status-LED: Siehe Hardware Maintenance Manual S. 44
dh ich muss es aufschrauben, richtig?
In welchem Teil im Manual geht es denn um die Spulen?
Richtig.
Das HMM behandelt nur den Austausch ganzer module, nicht einzelner Komponenten,
check den link in meinem 1. posting, und die dort verlinkten Bilder.
Neu verlöten der Spulen erfordert mid level Lötkenntnisse,
und so langes Erwärmen der Spulen dass das Eisen das Epoxy bei Kontakt schröggeln kann.
Gff jemand in einem Reparaturcafe o.ä. bemühen,
dann drauf bestehen dass altes Lot von Spulen und mobo kpl entfernt wird,
denn die Oxidschicht wird nicht mit Flussmittel einfach verschwinden.
