T2x (T20-23) T23 erkennt neue Festplatte nicht!
Wesley
19 Sep. 2014
Das Problem mit der Festplatte wurde gelöst, allerdings gibt es nun ein Problem im Geräte Manager (s. Beitrag #26)!
die Festplatte meines IBM Thinkpad T23 ist defekt.
Zum Defekt:
Da ich mit den IBM Thinkpad T23 nicht online gehen möchte, wollte ich Windows XP HE installieren,
leider ist das Akku des T23 defekt und ich habe aus Unachtsamkeit bei der Installation die Verbindung zum Netzteil gekappt.
Dadurch ging der T23 sofort aus und natürlich wurde die Installation von Windows XP HE unterbrochen.
Wenn ich nun Windows installieren möchte, passiert bei der Formation folgendes:
Schnelle Formation:
0% -> Von jetzt auf gleich bei 20% -> Eine Minute später ist die Formation wieder von jetzt auf gleich bei 100%
Dann kommt folgender Text:
Die Partition konnte nicht formatiert werden, die Festplatte ist möglicherweise beschädigt.
Überprüfen Sie, ob das Laufwerk eingeschaltet ist und die Kabel korrekt mit dem Computer verbunden sind.
Falls die Festplatte eine SCSI-Festplatte ist, stellen Sie sicher, dass die SCSI-Geräte richtig terminiert sind.
In der Computer- oder SCSI-Adapter-Dokumentation finden Sie weitere Informationen.
Sie müssen eine andere Partition für Windows XP verwenden. Drücken Sie die EINGABETASTE, um die Installation fortzusetzen.
- Ich habe nur eine Partition!
Normale Formation:
0% -> Weiter geht es nicht!
Ich habe die defekte Festplatte natürlich ausgebaut und versucht sie über einen USB-Adapter an
mein HP-Notebook anzuschließen, allerdings wird die Festplatte nicht von meinem HP-Notebook erkannt.
Zur defekten Festplatte:
Toshiba
Disk Drive MK6021GAS
HDD2183 B ZE01 T
DC+5v 0.7A
60GB
Ich habe noch 3 weitere Festplatten, welche alle über den USB-Adapter von meinem HP-Notebook erkannt werden,
nun würde ich gerne eine dieser Festplatten in den T23 verbauen, was ich natürlich auch schon gemacht habe,
allerdings wird die Festplatte nicht erkannt, bzw. im BIOS nicht angezeigt!
Ich habe es auch schon mit den anderen 2 Festplatten versucht, bei allen 3 ist es das gleiche Problem!
Zur Festplatte, welche ich gerne in den T23 bauen möchte:
Toshiba
Disk Drive MK4025GAS
HDD2190 C ZE01 S
DC+5v 0.7A
40GB
//EDIT: Folgendes habe ich bisher versucht!
1.
T23 hochgefahren -> F1 -> F9 -> Bestätigt -> F10 -< Bestätigt
Es hat sich nichts geändert!
2.
Bei den versuch Windows XP auf der defekten Festplatte ("MK6021GAS") zu installieren:
- Partition löschen
- Neue Partition anlegen
- Erneut formatieren
3.
Das Notebook mit der Festplatte ("
MK4025GAS"), welche nicht im
BIOS angezeigt wird hochfahren, daraufhin e
rscheint folgender Text:
Intel(R) Boot Agent Verion 4.0.22
Copyright (C) 1997-2001, Intel Corporation
Intel Base-Code, PXE-2.1 (build 083)
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting Intel PXE ROM.
Operation System not found
4.
Wenn ich die "MK4025GAS" eingebaut aheb, welche vom BIOS nicht erkannt wird und die
Installations-CD von Windows-XP einlege, wird die CD gebootet und der Windows Setup wird geladen.
Nach einiger Zeit geht es dann weiter und ich habe folgende Möglichkeiten:
EINGABETASTE = Fortsetzen um Windows XP zu installieren.
R = Eine Installation von Windows XP mithilfe der Widerhersellungskonsole reparieren.
F3 = Die Installation abbrechen.
Wenn ich die EINGABETASTE drücke, erscheint folgender Text:
Es konnten keine installierten Festplattenlaufewerke gefunden werden.
Stellen Sie sicher, dass all Festplattenlaufwerke eingeschaltet und richtig
mit dem Computer verbunden sind, und dass alle Hardwareeinstellungen
für die die Festplattenlaufewerke korrekt sind. Hierzu können Sie beispielsweise
ein Diagnose- oder Installationsprogramm des Herstellers ausführen.
Die Installation kann nicht fortgesetzt werden, Drücken Sie die F3-Taste, um
die Installation abzubrechen.
Ich habe das ganze gleich nochmal versucht und diesmal
R anstatt
der EINGABETASTE gedrückt und es erschien der gleiche Text!
Wo bleibt der Rechner denn hängen?
Nun wird die Festplatte im BIOS erkannt, hochfahren tut der Rechner aber dennoch nicht!
Dann hast Du den IDE-Controller beim Herausziehen des Steckers elektronisch beschädigt. :(
Oder aber, es gibt ein mechanisches Problem mit den Stiften: Absolut sicher sein kannst Du aber nur, wenn Du die eingesteckte Platte in einem anderen Rechner booten kannst. Oder Du lädst Dir ein Live-Linux herunter und schaust, wie die eingesteckte Platte unter Linux als NTFS-Partition aussieht.
Festplatte wird erkannt = Festplatte okay. Das Problem ist jetzt, dass die Installation nicht im, sondern nur am Thinkpad per USB vorgenommen wurde = unbrauchbar. XP neu installieren mit erkannter Festplatte im T23, und dann läufts.
Jop, das habe ich mir schon irgendwie gedacht.
Bin gleich mit dem erneuten installieren fertig, wenn es nicht klappt, habe ich es wenigstens versucht! :D
Funktioniert aber nur, wenn Du die Partitionen gelöscht und neu erstellt hast. Anderenfalls liegt der Einsprungpunkt der Bootpartition immer noch an der alten Stelle, weshalb der Rechner nach Einbau der HDD nicht bootete.
Dass die HDD beim ersten Mal nicht erkannt wurde, lag mit Sicherheit daran, dass die Pins um eine reihe versetzt in der Buchsenleiste steckten. Dann läuft die HDD beim Einschalten nicht einmal an. Aus diesem Grund müssen die HDDs mit allen vier Schrauben am HDD-Käfig befestigt und diese senkrecht in das auf der Seite hochkant stehende ThinkPad eingesetzt werden.
Danke, es funktioniert nun alles!
Anstelle von Win XP habe ich mir dann allerdings Win 7 installiert,
da die CD von Win XP nicht mehr in Ordnung war.
Jetzt gibt es allerdings noch ein Problem, dass im "Geräte Manager" unter "Andere Geräte" ein "Netzwerkcontroller" angezeigt wird.
Ich habe bereits versucht die Treiber zu aktuallisieren, aber es werden keine gefunden.
Genaueres dazu:
Gerätetyp: Andere Geräte
Hersteller: Unbekannt
Könnte das Gerät für W-Lan zuständig sein?
WLAN bei den T23 war selten, wie ist denn die Typ-/Modellnummer (2347-xyz)? LAN funktioniert?
LAN funktioniert zu 100%, da ich schon die ganze Zeit dabei bin Updates für Win7 zu downloaden.
Wo finde ich denn die Typ/Modellnummer?
//Edit: Unten auf den T23 steht "Type 2647"!
Dann beim Starten F1 drücken und im BIOS gucken, die Buchstaben/Zahlen nach "2647" sind die interessanten.
Es müssen derzeit noch 166 Updates heruntergeladen werden, sobald dies fertig ist werde ich im BIOS nachsehen!
Alternativ gucken, ob an den Displayseiten links und rechts geriffelte Flächen sind oder die Tastatur abschrauben und nachgucken (sicherste Methode).
Hey,
ich bin mir nicht sicher, ob ein Buchtabe ein U oder ein V ist
Also: 2647KNGXXXXXX
Oder: 2647KNGXXXXXX
//EDIT: Geriffelte Flächen sind vorhanden!
[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD]laut http://support1.lenovo.com/de_DE
T23 (2647KNG)
[/TD]
[TD="align: right"]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
PIII-M 1.13GHz (512KB), 128MB RAM, 30.0GB HDD, 14.1 XGA(1024x768) TFT LCD, 8x-3.3x DVD-ROM, 802.11b wireless(MPCI), Modem(MPCI), Ethernet(CDC), TV out, Li-Ion battery, WinXP Pro
Kiste hat also Wlan, wird somit die Wlan-Karte sein. Je nach verbauter Karte ist es fraglich, ob es dafür überhaupt Win7 Treiber gibt, da biste mit WinXP besser aufgestellt.
MfG, Sebastian
Oder die Karte austauschen, da sollte es doch miniPCIs geben, die auch unter Windows7 laufen. XP und online ist ja nicht mehr so ratsam...
Hier ist der XP-WLAN-Treiber für das T23: http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles/1awc32ww.exe
  1. Diese 1awc32ww.exe muss entpackt werden in einen Ordner.
  2. Dieser entpackte Ordner enthält eine setup.exe, auf die mit rechter Maustaste geklickt wird, ...
  3. ... dort auf "Behandeln von Kompatibilitätsproblemen" klicken.
  4. XP wird vorgeschlagen, auswählen.
Sollte funktionieren! :D
ReadMe
IBM ThinkPad May 26, 2003
Firmware for IBM High Rate Wireless LAN MiniPCI Combo Card
Package Version : 1.04.02.01
Firmware Version : 1.04.02.00
Was darf man denn bitte unter entpacken verstehen?
Es ist eine .exe-Datei und keine .rar-Datei oder .zip-Datei.
Dann suche das WLAN-Gerät mal im Gerätemanager und klicke rechts auf Treiber aktualisieren. Wähle die Option "Dateien auf Computer suchen" und klicke dich direkt durch bis in das entpackte Verzeichnis "XP", dort auf die *.inf-Datei. Vielleicht nimmt er es so... :)
Ein selbst extrahierendes Archiv.
Ok, benenne die 1awc32ww.exe in 1awc32ww.zip um.
Sorry, aber das ist gequirlte K...e.
Die Exe ausführen und ablesen, in welches Verzeichnis sie entpackt wird. Anschließend versuchen, über den Gerätemanager die INF-Datei einzubinden.
Was auch helfen kann:
http://thinkwiki.de/Identifikations...dentifikation_.C3.BCber_Vendor-_und_Device-ID
Und dann im Netz nach einem Treiber suchen.
Die beste Variante wurde aber von Henricus oben genannt. zu enpfehlen ist hier der Intel Wireless LAN Adapter 2915. Dieser wird von Windows 7 von Haus aus unterstützt.
