T23 Displayprobleme
Mike R
11 Feb. 2007
Hallo Forum,
am T23 meines Sohnes treten in der letzten Zeit folgende Displayprobleme auf.
Mal ist die Anzeige ganz normal,dann kommt es mal zu Streifenbildung,
ein anderes mal bleibt ein Teil des Displays schwarz ( der untere ),der Rest
wieder ganz normal angezeigt.
Hier mal ein paar Bilder dazu
könnt ihr mir sagen,was das Problem ist,und was man dagegen machen kann?Vielen Dank im Voraus
Michael
hi,
was passiert denn,wenn man das display hin-und herbewegt?
wenn sich dabei auch was ändert,dann könnte es das displaykabel sein.
andernfalls ist es das panel.
inverter wird in ordnung sein.
vlg serko
also,wenn ich das Display hin und her bewege,passiet nichts :(
nach meinem wissen ist dann das panel defekt.
aber frag mal "da distreuya"
der wird das genauer wissen.
was für ein display ist es denn? ein XGA oder SXGA?
ich hätte noch eins von samsung 14,1 zoll.
vlg serko
das samsung ist ein XGA.
was kann man denn als auflösung maximal einstellen bei dir?
vlg serko
werde nachher nochmal versuchen,ob es evtl kurz funktioniert,
kann es dann genau sagen
hallo zusammen,
max. Auflösung ist 1024 x 768
und hier noch 2 Bilder vom aktuellen Zustand
schraub mal die tastatur runter und guck mal,ob das displaykabel richtig drauf sitzt. einmal abmachen und wieder draufsetzen.
bin mir aber ziemlich sicher,dass es das panel selbst ist.
vlg serko
bitte nicht auslachen,
aber wie schraube ich die Tastatur runter?
Hast du icq? Würde dir meine Nummer per pn schicken
zwei schrauben einmal eine die vodere an der Netieilkarte ( im schacht in der mitte ) und eine die vor dem schacht sitzt.
dann kurz über den Pcmcia Schacht anheben
@McPixl
es ist ein T23. da müssen 3 schrauben ab. eine sitzt noch unter dem pci schacht.
vlg serko
@serko
ich habe ein T23 ( gerade gestern auseinander gebaut) und es sind wirklich nur zwei die andere im Mini Pci hält das bezel nicht die Tastatur.
also eine vor dem Pci schacht und eine IM Pci Schacht, wieso sollte eine T23 Tstatur die identisch mit einer t20-22er Tastatur ist eine Schraube mehr brauchen.
Das was anders ist ist das Bezel nicht die Tastatur.
also IM pci schacht ist auch eine,die ab muss oder?
und wenn man den pci schacht noch öffnen muss,dann sind es insgesamt 3 schrauben :)
also ich habe noch keinen T23 geöffnet. nur T20 T21 T22.
aber laut anleitung sind 3 schrauben nötig.
danke euch schon mal,
werde morgen bei Tageslicht
mal nach dem Kabel schauen
Original von serko
Ok stimmt wenn Du das genau nimms muss man ja den PCI schacht auch noch aufSCHRAUBEN :)
das habe ich nicht bedacht, kommt vielicht daher das das herumschrauben mittlerweile Routine ist.
so noch mal zu Display :
So wie Serko denke ich auch das es am Panel selber liegt, das mit dem kabel ist nur ein Ausschlussverfahren.
das panel zu selber zu reparieren wäre zu kompliziert und lohnt sich nicht.
Ersatzpanels sind nicht soooo teuer und lohnen sich bei eine T23 allemal.
bei eienm SXGA wäre das ganze problematischer
Klemm einen Monitor extern dran und schau, ob der Fehler dort auch auftritt.
Das hilft weiter.
mfg Tobias
