Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
das sollte schon funzen , du mußt nur dein s65 in die nähe der ir vom t2x legen wenn ir aktiviert is bein tp sollte es wusch machen
der nachteil vom s 65 nehme an es is ähnlich dem m65 ist das es die ir verbindung recht schnell kappt
ir beim tp ist aktiviert ?
seh mal bei den iR Eigenschaften nach... spiel dann ggfls an den Einstellungen dafür herum (Geschwindigkeit, Protokoll etc...) normal ist, dass ein Erkennungston kommt, sobald das iR aktive Handy vor das thinkpad iR Fenster gelegt wird!
schalte im Handy mal die Kamera ein und halte sie in Richtung IR-Fenster. Wenn das IR vom Thinkpad funktioniert, solltest du im Kamerabild die IR-Diode des Thinkpads gräulich flackern sehen. So kannst du schon mal sehen, ob IR vom Notebook prinzipiell funktioniert.
Es funktioniert natürlich auch jede andere Digikam.
dann also noch mal...: iR am Handy aktivieren... (solltest dann ein Symbol im Display sehen... dann mal mit dem Handy in den Bereich des iR Fensters gehen (so 10/20cm)... Fenster am T2x ist die Gegend, wo Kopfhörer reingesteckt werden.. - kannst aber auch mal ein Foto o.ä. ans Thinkpad versenden und dabei vor das Fenster gehen.. - dann sollte etwas Leben entstehen
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren und dich nach einem Login angemeldet zu halten, wenn du registriert bist.
Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden.
