habe bereits in mehreren Foren gesucht und diverse Tips zur Beseitigung meines Problems ausprobiert; leider ohne Erfolg !
Zu meinem Problem :
Der Bildschirm bleibt nach dem Einschalten schwarz.
Keine Fehler Beeps.
im Dreier-Block blinken alle Lämpchen auf, Akku bleibt an(grün).
Im Fünfer-Block geht kurz das HDD-Lämpchen an, anschließend die vier anderen. Das rechte bleibt an(Kreis mit Z)
Festplatte läuft an. DVD wird kurz angesprochen.
Lüfter läuft ...
Was ich probiert habe :
Nur mit netzteil starten
Nur mit Akku starten
Neue Stützbatterie (alte war leer, musste immer Datum speichern)
Akku und Batt über nacht abgeklemmt - anschließend lange EIN/AUS gehalten
mit sämtlichen nur möglichen Tastenkombi gestartet
Externen Monitor ohne Erfolg
Tastatur ausgebaut
Speicher gegen neue getauscht, untereinander gewechselt.
ohne Modem-Karte gestartet
ohne HDD und DVD gestartet
wäre für Hilfe wirklich dankbar, der das TP nächstet WE benötigt wird.
FraMic
Zu meinem Problem :
Keine Fehler Beeps.
Lüfter läuft ...
Tastatur ausgebaut
FraMic
