hallo,
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-4MNN8X
Auf dieser Seite mußt du eins der Biosse
unten auf der Seite (du mußt fast ans Ende scrollen!) neben denen steht Embedded-Controller
Version 1.00 runterladen. Ein anderes (neueres) wird niemals gehen, weil der embedded Controller dann falsch ist. Dieses alte! Bios mußt du zuerst flashen. Dann genau nach Anweisung mit
F1 ins Bios,
F9 drücken um alles auf default zu setzen und mit
F10 speichern. Notfalls mußt du alle zu dieser Conmtrollerversion passenden alten ! Biosse ausprobieren, bis es geht! Erst dann, wenn die Versionen wieder stimmen, wird ein flashen auf neuere funktionieren! Es sind eine Reihe alte Biosse mit der Controller-Version 1.00 zusammen gelistet. Nur das zu deiner Subversion passende wird letztlich gehen.
Nocheinmal emphehle ich das vorletzte Bios, es ist das am wenigstren zickige im Endeffekt. Dieses aber erst flashen, wenn der Kontakt zwischen Bios und Controller-Bios wieder stimmt. Das mit dem doppelt flashen darfst du dir sparen. Das würd iuch ganz zum Schluß machen, wenn schon alles geht, damit nicht irgendson altersschwaches einames Bit mal umkippt.
mfG
Rudolf
p.S.: hab gesehen, du hast das älteste gelistete Bios schon probiert. Probier mal, den Akku zwischendrin, nach dem flaschen, auszubauen, dann ausschalten und im Netzbetrieb mit F1 ins Bios zu starten, dann reinitialisieren und dann das erste Bios mit embedded-Controller-Bios das eine um 0,01 höhere Nummer hat. Notiere mal die 'Ergebnisse die im Bios angezeigt werden für beide Teilbiosse. Wenn alles nichts hilft, wirst du sonst am Ende nochmal direkt flashen müssen, mit allen Risiken. Und woher das Dumpfile bekommen
2.p.S: Es müssen Bootdisketten ohne jeden V irtual-mode-Treiber sein, also ohne! himem.sys und son Zeug, möglichst auch keine Tastaturtreiber, nur die Systemfiles und Command.com, sowie der I_nhalt des jeweiligen flasharchives. Wenn irgendwelche Fehlermeldungen oder überhaupt keine Meldungen angezeigt werden, ist das wichtig, postze das bitte. Kann doch gar nicht sein, das das überhaupt nicht geht. Das Blinken kann natürlich ganz evtl davon kommen, das der Akku bereits Fehlerflags gesetzt hat. Darum im Bios kontrollieren, ob sich da was geändsert hat!
