speefak
- 24 Sep. 2011
Moin,
mein T430s ist etwas in die Jahre gekommen und es wird Zeit für ein Upgrade. Ich würde gerne bei Lenovo bleiben, da ich bisher nie Probleme mit der Linux-Kompatibilität hatte – zumindest bei den Intel-Varianten. Zuerst hatte ich das T480s ins Auge gefasst und bin dann auf das T490s sowie das T14s Gen1 (Intel und AMD) gestoßen.
Thema Aufrüsten:
Ich nutze Debian und denke, dass ich mit der 16-GB-RAM-Version auskomme. Selbst mein HP Microserver hatte nur 16 GB RAM und lief mit bis zu fünf VMs. 3–4 Test-VMs sollten auch mit 16 GB gut nutzbar sein, und wenn das nicht reicht, kommt die VM eben auf den Proxmox-Server (36 Kerne, 64 GB RAM).
Die CPUs (i5-8250 vs. i7-10610) liegen von der allgemeinen Leistung nicht so weit auseinander. AMD bietet zwar mehr Leistung, aber ich habe von vielen Problemen im Zusammenhang mit AMD-Hardware gelesen (vor allem beim Suspend). Der T14 Gen1 mit Intel-CPU wird unter dauerhafter Volllast recht warm (die selten bis kaum auftritt). Die T14-Modelle mit AMD-CPUs sind im Schnitt doppelt so teuer und von daher tut sich Preis-Leistungstechnisch daher nicht viel zwischen Intel und AMD.
Die nicht „s“-Versionen haben eine bessere Kühlung und zumindest einen RAM-Slot zum Aufrüsten. Das T14s mit 16 GB RAM hat allerdings keinen Dual-Channel-Speicher. Bei den T4X0-Modellen habe ich dazu keine Infos gefunden. Baut man zu den 8 GB einen weiteren Riegel ein, der nicht ebenfalls 8 GB hat, gibt es dort auch keinen Dual-Channel mehr.
SSD:
2,5"-Platten brauche ich nicht mehr, dieser Punkt fällt also weg.
Anschlüsse:
Beim T14s gibt es weniger Ports, dafür aber neuere Versionen (USB 3.2). Den fehlenden RJ45-Anschluss könnte man mit einem USB-C-Hub für verschiedene Anschlüsse verschmerzen.
Akku:
In den „s“-Modellen ist ein Akku mit ca. 6 % mehr Kapazität verbaut.
Einsatz:
Ich benötige das Notebook meist als Backup-System meiner Desktop-Workstation (i7-12700 / 2×16 GB RAM / 1 TB NVMe). Außerdem nehme ich es für ein paar Wochen mit, wenn ich unterwegs bin. Aus diesem Grund werde ich auch eine neue NVMe verbauen müssen (meist sind nur 256 oder 512 GB ab Werk verbaut).
Prioritäten sind dabei:
10/10 Stabilität unter Debian Linux
8/10 Lautstärke / Lüfter / Spulenfiepen etc.
7/10 Gewicht / Haptik
7/10 Leistung
6/10 Wärmeentwicklung
5/10 Aufrüstbarkeit
Jetzt stehe ich vor er Wahl:
t480s für 170 € :
8 GB DDR Speicher (24 GB für 195 €)
256 GB M.2 SSD
Beleuchtete Tastatur
ODER:
t14s Gen 1 für 210 € ( + 100€) :
Intel i7 10610U 8x 1.8 GHz (4.90 GHz)
16 GB RAM DDR4
Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.1
2x 1W Stereolautsprecher, Dolby Audio , Dual-Array-Mikrofone
720p Webcam mit ThinkShutter
Fingerprint Reader
Anschlüsse: 2x USB 3.2 Type-C(Thunderbolt), 2x USB 3.2 Gen1, Kopfhörer/Mikrofon kombiniert,
HDMI 1.4b, 1x Netzanschluss Erweiterungsstecker
Die Windows 11 Pro Lizenz ist im BIOS gespeichert
+ SSD
Was würdet Ihr kaufen ?
Thema Aufrüsten:
SSD:
Anschlüsse:
Akku:
Einsatz:
7/10 Leistung
5/10 Aufrüstbarkeit
t480s für 170 € :
256 GB M.2 SSD
ODER:
16 GB RAM DDR4
Fingerprint Reader
+ SSD
