Moin,
mag mein Thinkpad Gen2, aber ggüber meinem Macbook nerven ein paar Dinge gewaltig.
Ich hab ihn am Rechner an eine Dockingstation gestöpselt. Vorher wars eine Thinkpad USB-C Dock Gen2 nun eine Yottamaster. Der Rechner steckt mit geschlossenen Bildschirm in ner kleine Halterung und wird vom Bildschirm über USB-C mit Strom versorgt.
Was ich erwarte:
- Rechner bestimmt selber, wieviel Energie er braucht (Ausbalanciert).
- Er geht nach 20 Minuten in den Stromsparmodus, aber so dass ich ihn per Tastatur schnell wieder aufwecken kann + Bildschirm wieder funktioniert
- Wenn ich "Standby / Energie sparen" auswähle passiert das selbe
Meine Probleme:
1.) Wähle ich "Energie sparen" aus, wenn ich den Schreibtisch verlasse...dann fährt der Laptop komplett runter. D.h. ich kann ihn weder mit der USB Tastatur aufwecken bzw. macht er einen kompletten Bootzyklus (inkl. Lenovologo). D.h. ich muss ihn aus der Halterung nehmen, aufklappen und starten. Dazu braucht der Vorgang gerne 30 Sekunden+ (bei meinem Macbook 4 Sekunden).
2.) Lass ich ihn unangerührt, soll er eigentlich nach ein paar Minuten auch in den Standby gehen, das funzt auch nicht. Vermute gleiches Problem wie 1. (er fährt dann halt runter je nachdem was für das Profil eingestellt ist). Da ich ihn daher ab und an wieder öffnen schließen muss, denkt Windows auch es ist ein "Zuklappen des Computers" und wählt das dementsprechende Profil aus.
3.) Oftmals wird nach dem Aufwachen / Hochfahren Bildschirm auch nicht wieder erkannt und ich muss das USB-C Kabel ziehen und wieder stecken. Generell ist mir aufgefallen das die USB-C Kabel recht "wacklig" drinnen hängen und nicht richtig einrasten mit nem Klick. Vermute da aber ein Designproblem (da es so ein kombi
4.) Ausbalanciertes Energiemanagement wenn im Batteriemodus funtioniert mehr als unzuverlässig. Ich schaue recht viel Youtube und da hab ich bei "ausbalanciert" eine recht geringe Akkulaufzeit und oftmals ruckelnde ideos. Geh ich dafür auf "volle Leistung" springt sofort der Lüfter an und die Akkulaufzeit schrumpft gewaltig.
Was ich schon probiert habe:
- Updates fahren lassen
- Schnelles Aktivieren --> deaktiviert (hab das gelesen wg. Standby)
Jmd Tipps?
Grüße Miomei
Was ich erwarte:
Meine Probleme:
Jmd Tipps?
Grüße Miomei
