T14*/T15* T14 Gen 3i: tot nach BIOS Recovery
rumpumpel1
27 Nov. 2012
ich habe hier einen T14 Gen3 Intel, eigentlich nur das Mainboard (NM-E981), Historie unbekannt, das folgendes Verhalten zeigt:
zuerst bootete das Board gar nicht. Nachdem alle Spannungen da waren habe ich das BIOS ausgelesen und mit dem ME Analyzer angeschaut. Die Fehlermeldungen deuteten auf eine defekte ME-Region. Also habe ich die durch eine konfigurierte ersetzt und das BIOS auf das Board geflashed. Ab da funktionierte alles einwandfrei: ich konnte Windows installieren und alles testen. Als krönender Abschluß der Installationsorgie habe ich ein BIOS Update gemacht. Das lief auch durch - wenngleich es relativ lange dauerte. Unmittelbar nach dem Neustart lief das BIOS recovery los und hat das soeben neu installierete BIOS mit etwas alten überschrieben. Das war es: ab da startet der Laptop nicht mehr. Das ganze ist reproduzierbar: ich habe den Zyklus jetzt 3 Mal durchlaufen.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
sehr interessant. In dem Thema bin ich noch nicht tiefer eingestiegen, aber es klingt so als wäre das Selfhealing Bios corrupted. Und im Anschluss kickt dann Boot Guard.?!
Um Probleme zu vermeiden stelle ich beim Zusammenbau des BIOS mit mfit Bootguard immer auf Boot Guard Profile 0 - No_FVME. Wobei, wie das Recovery BIOS konfiguriert ist, weiss ich nicht. Also kann es sein, das Bootguard den Start verhindert.
Ob es nur an einem kaputten Recovery BIOS liegt, da bin ich mir inzwischen nicht mehr so sicher. 1. Wodurch wird denn die Revocery Prozedur ausgelöst? Durch das neu installierte BIOS? 2. Ich habe von Telegramm ein passendes BIOS + Recovery BIOS geflashed. Es war gereinigt (Configured) und ich nehme mal an, dass das Revovery BIOS zum BIOS gepasst hat. Beides geflashed: es passiert genau das gleiche.
Das Profil bringt dir nichts mehr. Klar kann man machen, aber wie ich das bisher immer verstanden habe ist das irrelevant, weil die fuses und das Profil dazu durch sind. Es ist leider immer bisschen schwer zu beurteilen ob andere (nicht du direkt) das auch wirklich richtig gemacht haben. Klar beim dumpen sollte nicht zu viel schief gehen, aber am Ende ist das wieder eine variable.
Gib dem Board ggf mehr Zeit zum booten? 3 bis 4 min.
ich schau mir immer den Stromverbrauch an: wenn der für 1 Minute konstant ist (nur noch im mA Bereich schwankt), dann gehe ich davon aus, dass da nichts mehr passiert.
Komplett richtig. Wenn noch was passiert würdest du das daran sehen. Was genau der trigger ist hab ich leider auch nicht nicht komplett herausgefunden.
