T14*/T15* T14 Gen 3 AMD Fingerprint-Sensor nachrüsten. Welches FPR-Flexkabel funktioniert?
secutor
New Member
3 Nov. 2026
Ich habe relativ günstig ein refurbished T14 Gen 3 AMD mit Ryzen 7 PRO 6850U und 32 GB Ram erworben. Da es allerdings ohne Fingerprint-Sensor kam, wollte ich gerne einen nachrüsten. Habe nach einem Research-Rabbit-Hole folgende Teile aus China bestellt:
Button+Sensor
FPR Flexkabel
Nach etwa zwei Wochen kamen die Teile auch an und der Einbau war absolut problemlos. Allerdings gibt das BIOS die Meldung „No fingerprint reader is attached“ aus. Ich habe mir daraufhin das Flexkabel genauer angesehen und festgestellt, dass einige Traces gar nicht verbunden sind.
Nun bin ich mir unsicher, ob das normal ist, es sich um eine falsche Revision handelt oder ob ein Herstellungsfehler vorliegt. Es gab einige Reddit-Beiträge zu diesem Thema. Dort war davon die Rede, dass tatsächlich alle zehn Traces verbunden sein müssen und einige defekte FPR-Flexkabel im Umlauf sind.
Der Verkäufer würde mir auch einen Ersatz zukommen lassen. Hat jemand Erfahrung mit diesem Thema und kann mir etwas mehr Kontext geben?
Lösung
es ist korrekt, wenn einige traces nicht verbunden sind. Welche hängt vom Modell ab. Bei meinem T14 G3i war es nur ein trace (in deinem Bild der untere) der nicht verbunden war.
Da bei einigen Gehäusen die ich bei ebay gekauft habe, das Kabel einfach gefehlt hat, habe ich mir folgenden Ersatz bestellt:
Ein wenig zu lang, aber das macht nichts. Je nach Bedarf muss man dann den einen oder anderen trace unterbrechen.
Vielen Dank. Dein Ratschlag hat mir wirklich geholfen. Ich habe mir ein generisches FFC-Flachkabel mit den richtigen Spezifikationen von einem deutschen Händler für 3,79 € bestellt (eBay), es eingebaut und der Fingerabdrucksensor funktioniert.
Es...
Vielen Dank für deine Antwort. Und ist irgendwie herauszufinden, was genau mit meinem Mainboard kompatibel ist? Und was passiert, wenn man die Traces nicht unterbricht? Mein Modell ist ein 21CF. Es ist wirklich sehr verworren die richtige Konfiguration herauszufinden. Selbst auf der offiziellen Support-Seite von Lenovo, ist die Sache nicht eindeutig.
Mal im Bios nachschauen, ob da evtl. unter Security der Port für den FPR deaktiviert ist.
Das habe ich schon überprüft. Ich habe das Bios auch noch mal zurückgesetzt und danach noch mal die Ports gecheckt. Ist alles aktiviert. Der Sensor wird einfach nicht vom Bios erkannt und funktioniert dann selbstverständlich auch auf OS-Ebene (Fedora 44) nicht. Ich glaube, dass das Kabel einfach nicht mit dem Board kompatibel ist. Habe einen Reddit-Beitrag (Link) entdeckt, wo Leute die Traces (war nur einmal "ground") nachgelötet haben und es hat funktioniert. Das ist mir allerdings zu fummelig und vor allem zu risokoreich, wenn ich nicht weiß welche Traces eigentlich da sein müssen und welche nicht.
ich habe mal bei Lenovo nachgeschaut, für dein Modell brauchst du folgendes Teil:
FRU CABLE FPC FPR/B JT4C0 NF Ersatzteil-Nr.5C11H81429
Stimmt mit deinem Bild überein, dann wird es vermutlich nicht am Kabel liegen.
Rein zur Sicherheit kannst du mal prüfen, ob an Pin 10 die 3,3V anliegen.
Ja, das wäre im Prinzip genau das Teil, was ich auch bestellt habe. Was mir aber bei fast allen Produktfotos auffällt: Die 10 Leiterbahnen sind (soweit ich das erkennen kann) durchgänig. Und das ist bei meinem Exemplar definitiv nicht der Fall. Der Händler ist extrem freundlich und möchte mir ein neues Flexkabel zukommen lassen.
Es werden tatsächlich alle 10 Traces benötigt. Die Länge macht den Einbau etwas fummelig, aber das Kabel ist flexibel genug und lässt sich mit etwas Kapton-Tape leicht fixieren.
Im BIOS konnte ich den Sensor direkt zurücksetzen, und in meiner Fedora-45-Installation wurde er ebenfalls sofort erkannt.
Der chinesische Händler hat bereits einen Ersatz losgeschickt, aber auch dort wird es vermutlich genau dieselben Probleme geben wie mit dem ersten Kabel. Spielt jetzt aber auch keine Rolle mehr.
Lösung
