T14 G2 - Lüfterprobleme und Wireless Driver nicht erkannt
keshi
27 Mai 2021
ich habe ein Thinkpad T14 G2 selbst mit Dual-Boot Windows / Ubuntu eingerichtet (mit Secure Boot, beim einmaligen blauen MOK Management Screen habe ich auf "Continue Boot" geklickt). Leider gibt es noch einige Probleme:
  • der Lüfter läuft auf Ubuntu (und teilweise auch Windows) konstant mit >4000RPM. Habe thinkfan installiert, aber hat mir nicht sonderlich weitergeholfen, auch weil ich nicht wüsste wie die Einstellungen zu ändern wären... Die Änderung vom Adaptive Thermal Management im Bios auf "Balanced" zu ändern (für den AC Modus) hat leider nicht das Problem gelöst.
  • Der WLAN und Bluetooth Driver werden nicht erkannt, meine lscpi Ausgabe schaut folgendermaßen aus:
  • u@u-ThinkPad-T14-Gen-2i:~$ lspci
    00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 9a14 (rev 01)
    00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 9a49 (rev 01)
    00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation Device 9a03 (rev 01)
    00:06.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 9a09 (rev 01)
    00:07.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 9a25 (rev 01)
    00:07.2 PCI bridge: Intel Corporation Device 9a27 (rev 01)
    00:0a.0 Signal processing controller: Intel Corporation Device 9a0d (rev 01)
    00:0d.0 USB controller: Intel Corporation Device 9a13 (rev 01)
    00:0d.2 USB controller: Intel Corporation Device 9a1b (rev 01)
    00:0d.3 USB controller: Intel Corporation Device 9a1d (rev 01)
    00:14.0 USB controller: Intel Corporation Device a0ed (rev 20)
    00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Device a0ef (rev 20)
    00:15.0 Serial bus controller [0c80]: Intel Corporation Device a0e8 (rev 20)
    00:15.3 Serial bus controller [0c80]: Intel Corporation Device a0eb (rev 20)
    00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Device a0e0 (rev 20)
    00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Device a0b8 (rev 20)
    00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation Device a0bc (rev 20)
    00:1c.7 PCI bridge: Intel Corporation Device a0bf (rev 20)
    00:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Device a0b0 (rev 20)
    00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Device a082 (rev 20)
    00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Device a0c8 (rev 20)
    00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Device a0a3 (rev 20)
    00:1f.5 Serial bus controller [0c80]: Intel Corporation Device a0a4 (rev 20)
    00:1f.6 Ethernet controller: Intel Corporation Ethernet Connection (13) I219-V (rev 20)
    01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation Device 1f9c (rev a1)
    04:00.0 Non-Volatile memory controller: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller SM981/PM981/PM983
    09:00.0 Network controller: Intel Corporation Device 2725 (rev 1a)
    0a:00.0 SD Host controller: Genesys Logic, Inc GL9750 SD Host Controller (rev 01)
  • Teilweise bin ich mir nicht sicher ob noch andere Driver fehlen oder nicht... den NVIDIA Driver habe ich versucht einzurichten, benutze im Moment das metapackage nvidia-driver-460, bin mir nicht sicher ob das korrekt ist... gnome belegt auf der MX450 schonmal 200MiB, weiß nicht ob das normal ist. Würde auch gerne die integrierte Grafikkarte vom Intel Chip verwenden :pinch:
Jede (auch kleine) Hilfe ist sehr warm willkommen:):)
Ist im Spamfilter hängen geblieben und musste manuell freigeschaltet werden.
Bist du denn weitergekommen ?
Im Test steht doch einiges zu Linux, Wayland ist auch noch sone Stolperfalle bei Nvidia ...
Hi, WLAN/Bluetooth geht mit den Treibern aus den HWE-Kerneln (wenn wir hier von LTS 20.04 reden).
-> apt install linux-image-generic-hwe-20.04
Mich würde interessieren, welche Revision des I219-V hier verbaut ist, weil ich massive Probleme mit dem Netzwerk habe bei meinem T14 G2.
Hallo nochmal nach einiger Zeit :) Das Thinkpad scheint mittlerweile mit Ubuntu "certified" zu sein (siehe https://ubuntu.com/certified/202104-28912) und habe deswegen eine komplette Neuinstallation ausgeführt. Trotzdem habe ich, wie Skillshot auch berichtet, große Probleme mit dem Netzwerk (Intel I219-V Karte)... der Download von Updates o.Ä. ist extrem langsam (ein paar kB/s), der Download mit Firefox entspricht meiner Internetgeschwindigkeit für ein paar Sekunden / Minuten, bleibt aber oft irgendwann hängen. Außerdem habe ich bei der Installation gemerkt das ein USB Port und Bluetooth ständig ein/ausgeschalten, bzw. disconnected werden. Vielleicht löst das Update auf den HWE Kerneln das Problem, konnte es aber nicht ausprobieren wegen den langsamen Downloads...
Ideen um das zu Lösen sind willkommen :D
Gabs hier weitere Fortschritte um den Lüfter zu zähmen? Bei mir unter W10, neuesten BIOS und Treibern läuft er eigentlich immer, außer wenn ich auf 'battery saving' gehe. Dann ist er aber irre lahm (10 Watt PPK). Wäre super wenn sich da noch was tut, so ist es echt enttäuschend wenn man nur Word offen hat...
TPFanControl ?!?
Hat mittlerweile jemand schon Erfolg gehabt irgendeine Linux Distro stabil drauf laufen zu lassen (inkl. Nvidia Karte)? Evtl. POP_OS! ? Ich hatte keine Zeit z.B. mit Debian weiter zu experimentieren, aber würde mich freuen wenn jemand was zu berichten hat :)
EDIT: Pop_os! läuft ohne Netzwerkprobleme auf dem live usb, aber das Lüfterproblem bleibt bestehen...
Es gibt mittlerweile einen Bugfix für den Kernel für das Netzwerkproblem. Sobald der durch ist wird der auch backported. Details dazu in dem Bug-Report den ich bereits oben verlinkt hatte. Dass das Pop_os! vom USB-Stick läuft liegt daran, dass das einstecken eines USB-Massenspeichers das Problem umgeht, ist auch in dem Bug-Ticket vermerkt.
Ich habe gerade Debian 11 (bullseye) auf einem Lenovo 20W00050GE - ThinkPad T14 Gen2 (fast) zufriedenstellend zum Laufen bekommen:
WLAN funktioniert, nachdem ich aus dem non-free Firmware-Paket die Datei /lib/firmware/iwlwifi-ty-a0-gf-a0.pnvm gelöscht habe.
Der WWAN-Chip Quectel EM120 wird erst ab Kernel 5.13, also aktuell nicht von bullseye unterstützt.
Nun zum eingangs beschriebenen Lüfter-Problem:
Bei mir war die Ursache eine Endlosschleife im systemd-udevd-Prozess, die einen Kern zu 100% belegt und die entsprechende Wärme produziert hat.
Darüber hinaus gab es endlose Ausgaben in syslog und messages in der Art:
Nov 6 09:31:11 wst14 kernel: [ 29.144692] usb 3-10: USB disconnect, device number 54
Nov 6 09:31:12 wst14 kernel: [ 29.582287] usb 3-10: new full-speed USB device number 55 using xhci_hcd
Nov 6 09:31:12 wst14 kernel: [ 29.732423] usb 3-10: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0032, bcdDevice= 0.00
Nov 6 09:31:12 wst14 kernel: [ 29.732428] usb 3-10: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Nov 6 09:31:12 wst14 kernel: [ 29.737250] Bluetooth: hci0: Intel reset sent to retry FW download
Nov 6 09:31:12 wst14 kernel: [ 29.737685] usb 3-10: USB disconnect, device number 55
Nov 6 09:31:12 wst14 kernel: [ 30.178297] usb 3-10: new full-speed USB device number 56 using xhci_hcd
Nov 6 09:31:12 wst14 kernel: [ 30.328109] usb 3-10: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0032, bcdDevice= 0.00
Nov 6 09:31:12 wst14 kernel: [ 30.328113] usb 3-10: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Nov 6 09:31:12 wst14 kernel: [ 30.332180] Bluetooth: hci0: Intel reset sent to retry FW download
Letztendlich half nur, bluetooth abzuschalten, indem ich das btusb-Modul auf die Blackliste setzte:
Neue Datei
/etc/modprobe.d/blacklist_btusb.conf
mit dem Inhalt
blacklist btusb
