[T14 AMD] Ethernet Probleme
s-g
Very Active Member
27 Mai 2011
Hallo Zusammen,
bei dem T14 zickt in letzter Zeit das Ethernet etwas...soll heißen, die Übertragungsraten erreichen nur den Bruchteil der Geschwindigkeit dessen, was sie können sollten.
Je nach Konfiguration werden 10 bis max. 60 MiB/s erreicht.
Am gleichen Kabel am gleichen Port erreicht mein Windows-Desktop bei der gleichen Datei 100 -110 MiB/s (oder MB/s ...je nachdem, was Windows misst).
Daten: T14 AMD mit Manjaro KDE, sowohl Kernel 5.10 als auch 5.11.
Netzwerkdevices sind:
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
  vendor: Lenovo driver: r8169 v: kernel port: 3400 bus-ID: 02:00.0
  chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
  Device-2: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi v: kernel port: 3000
  bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 8086:2723 class-ID: 0280
  Device-3: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
  vendor: Lenovo driver: r8169 v: kernel port: 2000 bus-ID: 05:00.0
  Device-4: Realtek RTL8153 Gigabit Ethernet Adapter type: USB driver: r8152
  bus-ID: 4-1.1.2:13 chip-ID: 0bda:8153 class-ID: 0000 serial: <filter>
  Device-5: Realtek RTL8153 Gigabit Ethernet Adapter type: USB driver: r8152
  bus-ID: 7-1.3:7 chip-ID: 0bda:8153 class-ID: 0000 serial: <filter>
  • Device 1 und Device 3 ist der interen LAN-Anschluss, keine Ahnung warum der zwei mal auftaucht (eventuell zwecks Docking?)
  • Device 4 ist ein in meinem USB-C Monitor integrierte USB LAN-Karte
  • Device 5 ist eine in einem USB-Hub integrierte USB LAN-Karte
Wird das Kabel direkt am T14 anbgeschlossen erreichen D3/D4 um die 60 MiB/s. Mit den via mhwd angebotenen Realtek-Treibern sinkt die Geschwindigkeit auf 10 MiB/s. Ein Live-Stick mit aktuellem Mint hat an D1/D3 ebenfalls um die 60 MiB/s geliefert.
D4 erreicht um die 30 MiB/s, an schlechten Tagen auch mal nur 15-20 MiB/s. An guten geht es auf 35-40 MiB/s hoch, letzteres ist aber selten. Woher die Schwankungen kommen habe ich noch nicht herausgefunden. Der USB3-Hub des Monitors wird korrekt als solcher erkannt, ein daran angeschlossener Stick liefert die volle Geschwindigkeit.
D5 erreicht am USB-Port des Monitors ebenfalls um die 30 MiB/s, direkt am USB-Port des T14 kann es aber auch mal auf um die 10-15 MiB/s sinken.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
Alex
Welche Datei kopierst du denn wohin über welches Protokoll?
Falls Samba, probier mal einen NFS share.
Die Testdatei war jeweils eine gut 8GB große mkv von meinem NAS via SMB.
Das Problem beschränkt sich aber nicht auf die SMB-Shares, sondern tritt auch bei anderen Protokollen auf. Der genannte Win-Rechner ist Headless, Zugriff via RDP oder Nvidia GameStream, da ist die niedrige Datenrate am neuen 1440p-Monitor aufgefallen. Ich vermute daher eher ein Treiberproblem...
Ok..jetzt hab ich erst verstanden, dass das Windows-Gerät ein anderes ist...interessant wäre wie Windows auf dem T14 performt.
Ich hab ja ein T495, ebenfalls mit Manjaro KDE und aktuell 5.10 Kernel und eigentlich kein Problem..der Treiber ist zumindest der gleiche, beim Netzwerkchip bin ich mir nicht sicher
Die zwei Netzwerkcontroller sind glaub ich wirklich wegen der Docking-Station, weil der bei der Side-Dock ja durchgeschliffen wird.
Die Performance unter Windows würde mich auch interessieren.
Eigentlich wollte ich jetzt behaupten, dass es leider keine Windows live Sticks gibt, bis ich über WinToUSB gestolpert bin. Das muss ich mal ausprobieren.
Für eine echte Installation brauche ich den Rechner gerade zu häufig.
Was sagt dein T495 mit
inxi -Nazy
über die Netzwerkadapter?
[FONT=monospace][COLOR=#000000]inxi -Nazy [/COLOR]
[COLOR=#5454ff][B]Network:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] [/COLOR]
  [COLOR=#5454ff][B]Device-1:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] Intel Wireless-AC 9260 [/COLOR][COLOR=#5454ff][B]driver:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] iwlwifi [/COLOR][COLOR=#5454ff][B]v:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] kernel [/COLOR][COLOR=#5454ff][B]bus-ID:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] 01:00.0  [/COLOR]
  [COLOR=#5454ff][B]chip-ID:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] 8086:2526 [/COLOR][COLOR=#5454ff][B]class-ID:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] 0280  [/COLOR]
  [COLOR=#5454ff][B]Device-2:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet  [/COLOR]
  [COLOR=#5454ff][B]vendor:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] Lenovo [/COLOR][COLOR=#5454ff][B]driver:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] r8169 [/COLOR][COLOR=#5454ff][B]v:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] kernel [/COLOR][COLOR=#5454ff][B]port:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] 3400 [/COLOR][COLOR=#5454ff][B]bus-ID:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] 03:00.0  [/COLOR]
  [COLOR=#5454ff][B]chip-ID:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] 10ec:8168 [/COLOR][COLOR=#5454ff][B]class-ID:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] 0200  [/COLOR]
  [COLOR=#5454ff][B]Device-3:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet  [/COLOR]
  [COLOR=#5454ff][B]vendor:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] Lenovo [/COLOR][COLOR=#5454ff][B]driver:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] r8169 [/COLOR][COLOR=#5454ff][B]v:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] kernel [/COLOR][COLOR=#5454ff][B]port:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] 2000 [/COLOR][COLOR=#5454ff][B]bus-ID:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] 04:00.0  [/COLOR]
  [COLOR=#5454ff][B]Device-4:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] Intel Wireless-AC 9260 Bluetooth Adapter [/COLOR][COLOR=#5454ff][B]type:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] USB [/COLOR][COLOR=#5454ff][B]driver:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] btusb  [/COLOR]
  [COLOR=#5454ff][B]bus-ID:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] 4-1:2 [/COLOR][COLOR=#5454ff][B]chip-ID:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] 8087:0025 [/COLOR][COLOR=#5454ff][B]class-ID:[/B][/COLOR][COLOR=#000000] e001 [/COLOR][/FONT]
Nach dem letzten Update hat Manjaro mit Kernel 5.12 RC5 gebootet.
Damit sind es immerhin ca. 65 Mb/s ... schon mal ein Fortschritt, aber trotzdem nur gut die Hälfte von dem, was gehen sollte.
Zu dem Test mit Windows bin ich noch nicht gekommen...
Wie sieht es denn aus iperf3 zu nutzen? ich bin im besitz eines T14s in maximaler Ausbaustufe mit Ryzen 7, bei mir wird der selbe Treiber im Kernel verwendet wie bei euch, System ist allerdings Fedora. Sowohl mit iperf3 als auch SMB Share Download/Upload liegen gute 125MB/s an. Vielleicht mal ein Fedora/Ubuntu/Mint booten?
Blöde Frage: Welches BIOS ist drauf? Bei meinem wr das 1.30 ein Griff in Klo, 1.29 scheint zu funktionieren.
