T 41 will nicht mehr
thinky II
28 Okt. 2010
Hallo in die Runde,
bin neu hier und freue mich, dass es so eine Hilfe gibt!
Mein T41 hat seinen Geist aufgegeben.
Ich starte , es kommt das IBM Logo und dann die meldung "To interrupt normal Startup, press the blue Access IBM button".
Egal ob ich es mache oder nicht, erscheint nach kurzer Zeit "Error 1802: Unauthrizied network card is plugged in - Power off and remove the mini PCI net work card".
Vorher war auch noch Fehlermeldung über Datum und Zeit. Im Bios habe ich das dann neu eingestellt. Allerdings läßt sich der Tag nicht mehr richtig einstellen. Monat, Jahr und Zeit sind korrekt.
Leider habe ich auch keine Request CD's. um ein Update zu machen.....
Weiß jemand einen Rat?
Schon mal vielen Dank
thinky II
Hallo und willkommen im Forum!
Hast du kürzlich ein BIOS-Update gemacht oder die WLAN-Karte ausgetauscht?
Was passiert wenn du die WLAN-Karte ausbaust? Fährt er dann hoch?
Hat die WLAN-Karte eine FRU-Nummer?
Das ganze hört sich für mich irgendwie nach einem zerschossenen BIOS an..... oder das böse F....-Wort
Gruß aus Trier
In jedem Fall ist es eine WLAN Karte, die nicht korrekt läuft.
Hol die mal raus und starte nochmal...
Könnte auch eine leere BIOS-Batterie sein...
Willkommen im Forum :)
Moin, Moin,
daas geht ja schneller als er Wind.
Nein ein Bios update habe ich nicht gemacht.
Wo sitzt denn die W-Lan Karte? Ist das die unter der Tastatur hinten links?
Und was ist eine FRU-Nummer?
Sorry, aber ich bin mutiger Anfänger und will mich nicht geschlagenn geben.
Liebe Grüße aus Hamburg.
Netzte sind einfach toll!
oder deaktiviere erstmal im bios unter config network den wireless lan adapter.
dann sich den 1802 patch besorgen und ausführen.
danach den wireless lan adapter wieder einschalten.
ins bios geht es mit f1 drücken beim start
FRU=Field Replaceable Unit
Einfacher: Ersatzteil ;)
Die WLAN-Karte liegt in etwa unter dem Touchpad...
Erkennst Du an den Antennenkabeln.
Super, bin ganz gerührt.
Gehen jetzt erst einmal ins Bett und werde dann die W-Lan Karte ausbauen und noch einmal den Start versuchen.
Werde mich dann wieder melden und berichten.
Vielen Dank an Alle für die tolle Hilfe.
Thinky II
Gerne, dann gehts später weiter ;)
Ich tippe wie gesagt drauf, dass die BIOS Batterie leer ist.
Achte darauf, dass Du keine Passwörter im BIOS gesetzt hast, wenn Du die wechselst :!:
Dafür dürfte es eh zu spät sein. Der Error 1802 beruht offensichtlich auf eine leere BIOS-Batterie, was dann ebenfalls zur Folge hat, dass die BIOS-Passwörter auf den Admin gesetzt wurden. Der Akku ist wohl entweder defekt oder ausgebaut, sonst hätte er die BIOS/CMOS-Infos gepuffert
Die nächsten Schritte sollten sein:
- neue BIOS-Batterie besorgen (z.B. Ebaysuche Thinkpad BIOS-Batterie
- WLan-Karte ausbauen, BIOS-Batterie austauschen
- no1802 ausführen (das Video)
- WLan-Karte einbauen
Danke,
war unterwegs und bin erst heute wieder dazugekommen.
Alles gemacht, wie auf dem Video, aber jetzt kommt Fehlermeldung:
Error loading operating system
Press key to reboot.
Das geht nicht. Kann den Rechner nur wieder aus und einschalten und dann der selbe Fehler.
Gibt es einen Rat?
Hast du die Festplatte ausgebaut? Die Meldung will Dir sagen das er kein Bootbares Betriebssystem findet. Nimm mal testweise die Platte raus und steck sie vorsichtig wieder rein. Ansonten versuch mal den Boot mit ner Live-CD
...nachdem Du das Notebook mit aufgeklapptem Deckel hochkant auf die Seite gestellt hast, um die HDD senkrecht von oben einzusetzen.
Festplatte raus - rein, der selbe Fehler.
Wo bekomme ich denn eine Live-CD?
google mal "linux live cd"
welche du nimmst kann ich dir auch nicht sagen, ich würd die erste nehmen die ausgespuckt wird :-) Dann das iso runterladen und mit nem Brennprogramm, z.B. cdburnerxp als iso brennen. Dann einlegen und starten
Hörst Du die HDD (Motor brummen)? Wird sie nach Drücken der Taste F12 während des IBM-Bootspash angezeigt (z.B.: HDD-IBM DRLA 20400)?
Live-CD z.B. Ultimate Boot CD (-->Google)
Die HDD läuft, Wenn ich F12 drücke läuft sie wieder an aber am Bildschirm wird nur der alte Fehler angezeigt, sonst nichts.
Sorry, wenn ich beim Bootspash F12 drücke, wird die HDD doch angezeigt.
Konnte das jetzt nachvollziehen.
Ok, dann ist sie zumindest mal richtig angeschlossen.
Kannst Du nach Booten mit der Ultimate Boot CD auf die HDD zugreifen?
