System Update funktioniert nicht mehr
marlaskate
14 Jan. 2008
habe auf meinem Thinkpad R61 (8919 6VG) mit Windows Vista Buisiness SP6 das Lenovo System Update 3, benutze es aber nicht regelmäßig. Jetzt wollte ich aber mal nach diversen Treiber-Updates schauen. Wenn ich das system Update starte, kommt die bei der Suche nach neuen Updates die Meldung, dass zunächst System Update erneuert werden müsste wegen einer neuen Version. Wenn ich dann aber auf "weiter" klicke, startet zwar der Prozess, bricht aber sehr schnell wieder ab mit der Meldung, dass keine aktive Netzwerkverbindung vorhanden wäre. Ich solle es erneut versuchen, wenn eine solche besteht. Nun ist die Netzwerkverbindung aber aktiv. Habe es schon per LAN als auch per W-LAN probiert. Kann man die neue Version per Hand herunterladen? Welches ist die aktuelle Version für Vista? Habe zwar Version 4.0 bei Lenovo gefunden, aber irgendwo im Forum auch den Zusatz, dass das nur für Windows 7 wäre. Wie kann ich die alte Version deinstallieren, wenn das nötig ist. Finde es weder direkt unter "Software" bei den Systemeinstellungen, noch eine Deinstall-Datei im Lenovo-Ordner. Bei der Install-Datei kommt die Meldung, dass sie für 64 bit ist. Habe aber nur 32 bit. Und für 32 bit existiert keine Install-Datei.....
Danke für Hilfe!
Schöne Grüße
Marlskate
die aktuelle Version von System Update findest du immer hier.
Bei dir unter Vista muesste es dann also die 3.14 sein.
Hoffe das hilft,
viele Gruesse Dwarf
